Плохо стала втыкаться третья передача.
- scnextsb
Недавно началась такая фигня. Еду, например, на пятой передаче, ну или на 4-ой, надо снизить скорость, кидаю на нейтраль, снижаю скорость и пытаюсь воткнуть 3-ю... с первого раза не всегда получается, такое чувство как-будто упирается во что-то. Немного отпускаю ручку и снова втыкаю третью - всё нормально. Что можно глянуть?
Re: Плохо стала втыкаться третья передача.
Опоры двигла..scnextsb писал(а): снижаю скорость и пытаюсь воткнуть 3-ю... с первого раза не всегда получается, Что можно глянуть?
- scnextsb
Сцепление конечно выжимаю, причем полоностью (у моего друга были сомнения что я делаю не полный ход педали сцепления)~AleX~ писал(а):А сцепление заново выжимаешь?
Свободный ход рычага не увеличен?
Может что-то с синхронизатором.
Может имеет смысл посмотреть сам механизм переключения (втулки на кулисе)
Может и синхронизатор.
Посмотреть-то посмотрю, так сам не отрегулируешь.
, ТО это другой вид работ, .... Проблемы с синхронизаторами решены еще в прошлом век, достаточно перегазовку сделать , ну и звуки соответствующие неисправности( в жигулях при соответствующих оборотах , можно было переключать передачи без сцепления ... )Проблема могут быть связаны с инерцией ,еще и потому что не всегда , еще там есть блокировка не позволяющая переключить передачи на ходу как в жигулях.scnextsb писал(а): на ТО в Рольфе скажу,
Ни каких кулис нет, там тросы если я не ошибаюсь..~AleX~ писал(а):А сцепление заново выжимаешь?
to Автор... Это синхронизатор, у меня было так же, потом все хуже и хуже, а потом стала хырчать при переключении, заметь, если не топит и разгоняться плавно не выше 2000 оборотов, то 3-я у тебя воткнется нормально... Если машина на гарантии езжай в сервис, они смотреть не будут, тупо закажут все детали по 3й передаче. У меня к сожалению авто не на гаранти официалы насчитали ремонт около 15тр. пока езжу так, летом сам все куплю, разберу и сделаю... Материаля в инете полно...
У меня тоже самое было...только после "игр" с "втыканием" на 3-ю передачу появился хруст в коробке,с чем я и обратился в сервис,вот что поменяли(все по гарантии):scnextsb писал(а):Недавно началась такая фигня. Еду, например, на пятой передаче, ну или на 4-ой, надо снизить скорость, кидаю на нейтраль, снижаю скорость и пытаюсь воткнуть 3-ю... с первого раза не всегда получается, такое чувство как-будто упирается во что-то. Немного отпускаю ручку и снова втыкаю третью - всё нормально. Что можно глянуть?
(правда машину забрали на 45 дней)
Последний раз редактировалось дантист Пн мар 01, 2010 11:56 pm, всего редактировалось 2 раза.
- scnextsb
вот-вот.. то-же самое было.. поехал на очередное ТО к диллеру и сказал чтоб посмотрели... не знаю, смотрели-ли они но после ТО проблема исчезла.Vasyura писал(а):Добрый день. Ну и кто как вылечил это болезнь? У меня 3-я не вкл. когда я хочу с 4-й переключиться, такое ощущение что в что-то уперается. Кто знает.
