Сигнализация
Сигнализация
Народ подскажите где в лансе ставят блок от сигналки по стандарту (в основном) хочу подрегулировать чувствительность. Сигналка панттера.
- Shark
LSD писал(а):Народ подскажите где в лансе ставят блок от сигналки по стандарту (в основном) хочу подрегулировать чувствительность. Сигналка панттера.
Обычно ставятся на Лансерах Х (самые частые по статистике моих разборов торпед):
- за панелью приборов ( можно засунуть голову к педалям и посмотреть вверх, или прощупать)
- за блоком ETACS (либо чуть выше него также сзади - легко прощупать)
- сбоку торпеды ( если открыть крышку доступа к предохранителям, то слева)
что касаемо именно блоков регулировки чувствительности:
- как правило не дальше 30-40 см от блока управления сигналкой (можно просмотреть, куда ведут провода от блока, если нашел сам блок)
где именно? - сними крышку, закрывающую доступ к ETACS ( там где коленная подушка) и в 50% случаев ты найдешь блок без труда просто взглядом. Очень часто лепят блок слева от окошка для доступа к предохранителям.
Как вариант: пролистай книжку по своей сигналке - возможно там есть инфа о местоположении блока или о длине проводов, входящих в комплектацию сигналки...
а вот такие вещи не советую в слух говорить....LSD писал(а):Сигналка панттера.
