Турбо с Кольтовского мотора на нашу 1.5 реально ли??
Люди у кого 1.5мт а как вы смотрите на то ,чтобы установить турбо кит с раллиартовкого Colta ,ведь на сколько мне известно моторы та одинаковые???
- RedFox
запас есть конечно но около 20%, а турбо больше даст прирост до 35-45%, + от постоянного надрыва на разгоне -точно крякнет
Ну ведь ставят же турбо умельцы ,на отечственный автопром и ничего ,гоняют,и я не собираюсь заташнивать ее до нельзя кочегарить тахометр каждый раз до красна,и на драг не поеду..меня впринцыпе и это двигло по мощи вполне устраивает,но я очень часто еду по трассе и на скорости начиная от 130-140 не хватает динамики для завершения обгона ,на чип тюнинг чет особой надежды нет,как и на бустер, вот и подумываю на турбо кит заморочицца..темболее предусмотренный для аналогичного мотора,а значит ресурсов он не фиг захавает...ток вот стоимость пади ппц...
- mormoncrew
поставить можно при особом желании!!! но готов ли ты
1) менять всю поршневую +колено возможно +впуск выпуск новые
2) усиливать двигатель + валы скорее всего нормальные
3) усиливать коробку скорее всего придется
4) тормоза это самое главное
5) Подвеска это тоже крайне важно
6) Усиление кузова
7) +кто тебе настроит твой двигатель?
+по мелочи до фига чего делать нужно!
Бюджет крайне не детский! и смысла с 1.5 этим морочится нет, лучше хотя бы с 2.0! там отдачи больше будет!
А так всё можно если захотеть!
6) Усиление кузова
- Faraon
вполне реально, а остальным про запас мощности, могу сказать следующее, вы что собирается сразу дуть 2 бара, чтобы все разнесло, достаточно дуть 04,-0,6 а с таким давляком можно вообще нечего не менять, тем более турба работает только с 2500-3000об.
И какую турбу ставить это пофиг, главное какое давление она может выдать.
Посмотри даже эти универсальные турбокиты, в наборе разве есть поршня, шатуны и т.д., совершенно верно нету, только необходимые запчасти для прикрутки турбы
- Крокодил Гена
Если установлен (а он установлен) датчик расхода воздуха, то возможно менять ничего не придется.Faraon писал(а): достаточно дуть 04,-0,6 а с таким давляком можно вообще нечего не менять,
Турбина не то что "работает", она выходит на свои рабочие обороты, до этого режима она бесполезна.тем более турба работает только с 2500-3000об.
Поршни и шатуны возможно нет, но шатунная шейка коленчатого вала, у турбованного двигла увеличена по сравнению с нетурбовам на несколько мм. При том, на одной и той же модели двигателя.Посмотри даже эти универсальные турбокиты, в наборе разве есть поршня, шатуны и т.д., совершенно верно нету, только необходимые запчасти для прикрутки турбы
- mormoncrew
Ну ты отжег!!! даже в болт он китах на эво с мощносью под 600коней не идут в комплекте начинка двигателя! имхо по разным причинам,Faraon писал(а): Посмотри даже эти универсальные турбокиты, в наборе разве есть поршня, шатуны и т.д., совершенно верно нету, только необходимые запчасти для прикрутки турбы
1) покупатель сам выбирает тюнинг под требуемые спеки!
2) во вторых если в комплект еще сключить и начинку то цена будет огромной
3) в третьих покупая турбо киты само собой разумеется что движка будет усилена!
4) ведь покупая турбо кит владелец может иметь строкерный мотор и ему новая начинка уже не нужна будет.
5) в болт он китах нормальных идет не только турбина но и мочти все патрубки и т.д. чтобы всё установить на машину!!
