Сетка на номере
- Sergei Bog
У нас в Калуге есть два вида камер- получше и похуже.
Так вот для той что получше- на нее сетка никак не влияет. А та что похуже- при определенных условиях при отражении солнца от номера она бликует и не может прочитать номер, а сеточка когда стоит, то этих бликов нет и номер становится читабельным. Вот так-то.
Инфа дана гаишником, работающим с этими камерами.
Diablo
Ну это в передаче идет рекламма "быть послушными" и не пользоваться. В той же передаче умный дяденька сказал, что камера снимает в видимом диапазоне и ей глубоко пох на инфракрасную засветку. А в прошлом выпуске, такой же умный дяденька говорил, что камера снимает в инфракрасном диапазоне и ей пох на железобетонную табличку которая прикрученна поверх номера. Дяденьки просто между собой не договорились и поэтому эту пургу разбили на две передачи.
Смысла в таких конструкциях не вижу, потому как такие средства используют "реальные пацаны" и у них обычно машина разукрашена выше крыши. А значит для идентификации и доказательства в суде хватит и фоток без номера. А в случае существенного превышения скорости, на следующем посту такого "гонсчега" обязательно остановят и обуют уже по полной программе.
Хотя есть и практическое применение. Один знакомый постоянно ездет на дальняк. Так у него номера за год-два до метала зачищаются, особенно передние. Так он поставил пластиковую прозрачную. Теперь только раз в полгода-год меняет пластик. Второй недавно попал в аварию и покорежил номер. Поставил сетку и не так заметно, что номер покорежен.
- BOSS
Очередная ара-деталь. Меня когда мент принял за 190 км/ч на мкаде, я с ним побазарил про сетки и антирадары. Сетки говорит не помогают вообще, антирадар тыщ за 10 возможно и заглушит ментовской, но не всегда, а дешевые за 3 тыщи радар-детекторы только предупреждают о стреляющем гаишнеге, если повезет - успеешь снизить скорость...
- Maverick
Согласен ара деталь ,причем противоречащая ГОСТу, когда ставил подиум под ЭВО (слева) ,скачал ГОСТ и внимательно изучил, дабы избежать притеснений от гибдюшни. так вот запрещено закрывать номер любыми материалами, что сеткой ,что пластиком т .е. ГАЮ будет похрену что номер видно с 25 метров, он все равно разведет на бабки и будет прав, также запрещены номера с правой стороны, а такие подиумы уже стали продавать.
- webs
Чет както не логично..... подиум слева у японцев ставится как я понимаю чтоб с обочины виден был, при левостороннем движении.. а у нас все лепят, чтоб смотрел на встречку, при это том что у нас номер справа запрещен...Maverick писал(а):также запрещены номера с правой стороны, а такие подиумы уже стали продавать.
