Эффективный старт
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#16 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Чт сен 17, 2009 9:57 am
unww писал(а):а если без чипа и прочих наворотов? =)
Говорю, как человек отказавщийся от чипа после тестирования, наибольший крутящий момент на вариаторе в районе 4000-4500 оборотов, следовательно если при тапке в пол задержать стрелку в этом диапазоне разгон будет весьма интенсивным, а если еще изредка приотпускать педальку и сразу же добавлять газу то будет еще быстрее.
Чип, ИМХО=больший расход +дискомофртная езда на низких оборотах и сомнительная иллюзорная польза. То что поведение машины меняется я не спорю, но меня оно, новое поведение, не устраивает.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 29-30 АВГУСТА 2025
TOYOTA MAN
#17 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Сб сен 19, 2009 1:16 am
У меня на механике так же... Мгновенно позволяет догнать впереди идущего.
TOYOTA MAN
#18 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Сб сен 19, 2009 1:18 am
Это кстати MIVEC так работает.
AIRONIN
#19 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб сен 19, 2009 6:14 am
на холостом ходу при повышенных оборотах не более 30 сек....- срабатывает защита.
TOYOTA MAN
#20 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Сб сен 19, 2009 6:52 am
В смысле? Это к чему?
RedFox
#21 Непрочитанное сообщение RedFox » Сб сен 19, 2009 9:52 am
тоже скажу что от чип-тюнинга много ждал0 а оказалось чуток разницы, но она чувствуется при этом, и особенно чувствуется, как машинка поперла, скорее поехала на 3-ей передаче, так же резво теперь набирает, как и на 2-ой, по поводу уменьшения расхода, так бы не сказал, скорее наоборот +0,5-1л в зависимости от езды
а путем экспериментов недавних всетаки для более эфффективного разгона бросаем сцепление с 2,000об/мин, после небольшого схватывания и разгона, примерно через 1 сек педаль додавливаем до упора и выкручиваем до ограничителя, далее быстро переключаемся выше, тут есть еще один момент
можно чуть-чуть еще быстрее переключаться не давая мотору скидывать обороты, те при переключении передач ногу с газа не снимаем, только сцеплением работаем, чуток быстрее будет разгон, но такой режим вреден для коробки, но иногда им можно попользоваться :twisted:
TOYOTA MAN
#22 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Сб сен 19, 2009 11:36 am
upspeed писал(а):а путем экспериментов недавних всетаки для более эфффективного разгона бросаем сцепление с 2,000об/мин, после небольшого схватывания и разгона, примерно через 1 сек педаль додавливаем до упора и выкручиваем до ограничителя, далее быстро переключаемся выше, тут есть еще один момент
Тоесть доводить двиг до 2 тыс оборотов и резко сцепление отпускать, это на старте что ли? А как нормально переключаться с 1-ой на 2-ю????? У меня дергается она в этот момент, когда как.
regular
#23 Непрочитанное сообщение regular » Вс сен 20, 2009 6:41 am
У меня со второй тоже проблема - не могу момент поймать когда её втыкать. :(
TOYOTA MAN
#24 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Вс сен 20, 2009 10:52 am
Насколько я знаю, надо в этот момент подгазовывать, тогда дерганья не будет, но тоже надо привыкать. То есть едешь на первой потом нажимаешь сцепление, включаешь вторую и не отпуская сцепление слегка газуешь и тогда потом быстро отпускаешь сцепление, чтобы обороты не успели упасть. Рывка не будет.
Cyclon
#25 Непрочитанное сообщение Cyclon » Вт окт 27, 2009 11:52 am
мдэээ... на 1.8МТ с 1->2 не ахти как получается при выкруте до 6500 спад до 3500 а это ниже пика и овощное поведение, хотя 2->3 3->4 все нормуль
Франческо
#26 Непрочитанное сообщение Франческо » Пн янв 25, 2010 3:40 pm
Maxwe11 писал(а):unww
Я на дрэге стартую так:
1.Стартую с первой (спорт режим)
2.Кручу до 5800 (143 л.с. примерно в этом режиме)
3.Переключаю на "D"
4.Продолжаю пилотирование))
Есть несколько моментов, которые ведут к успеху:
1.Подъезжать к старту надо на 1 передаче, а не втыкать её стоя на стартовой линии. Т.о. ремень будет находиться в нужном положении и не будет затрачено время на его переход в максимальное передаточное соотношение.
2.Подъехал к стартовой линии - жми на тормоз НЕ очень сильно. Проиграешь время на "растормаживании" суппортов.
3.Лови момент на старте. На газ надо нажимать когда рука дающего отмашку пошла вниз, а не когда уже внизу, чтобы у коробки было время "нагрузиться"
4.Никто не оговаривал сколько в баке должно быть бензина 5л или 55. А это важно.
Пару раз трогался от светофора к светофору с LX470, E240 в 210 кузове, трогался с лепестками, переключал на высшую почти при 6000, главное момент не прозевать , а то сольешь.. В итоге, учитывая что рывок на Лансе слабоват, первую передачу ехали вровень, со второй я объезжал.. Пробег пока 4000 км.. Мне кажется , если переключить на D, будет потеря мощности, ведь при умеренной езде если переключать на D, автомат переключает на 2 скорости вверх..
Насчет второй части, спасибо, интересная инфа :)
TOYOTA MAN
#27 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Пн янв 25, 2010 4:20 pm
Механика решает 8) Я тоже закусывался слегка со светофора, идем вровень, тянет уверенно.
manus
#28 Непрочитанное сообщение manus » Чт янв 28, 2010 9:25 am
Старт будет зависить от покрытия и покрышек. Если на сухом асфальте на летней хорошей резине, старт примерно с 3500, газ давить на сразу в пол, а плавно (но быстро) это надо чувствовать. Что бы не было сильного рывка надо научиться балансировать педали так, что бы когда ты уже воткнул вторую передачу и начал отпускать спепление (тоже плавно и быстро) педаль газа уше направлялась по направлению в пол, т.е. когда передача реально уже включится твоя бедаль газа будет нажата процентов на 60%, ну и как везде плавно но быстро будет нажата уже в пол, при таком раскладе рывка не будет, так же не будет пробуксовки покрышек при включении второй передачи. Как то так. ИМХО!
wade.
#29 Непрочитанное сообщение wade. » Вт ноя 23, 2010 7:06 pm
TOYOTA MAN писал(а):Тоже очень интересно... У меня 1.8 МТ, Автоматчики со старта уходят быстрее, а пока я переключаюсь, то они уже далеко.
тебя на вариаторе объезжают? :lol: вчера на 1.5 мехе полкорпуса вариатору привез!
