Сижу в салоне и слышу.. Тух..тух..тух..тух..(глухой такой) !
Всем привет, у меня таже проблема, причем заметил когда сьездил в Крым работать, когда там заправился то появилась и эта фигня. Интересно а можно ли туда так залесть к этому адсорберу чтоб потом афицалы с гарантии не сняли, а то есть друзья на Сто которые получьше гарантийщиков разбираются...
П.С. Кстати по поводу гарантийщиков, перед поездкой в Крым заехал к друзьям на СТО, зади чтото постукивало, посмотрели люфт в области задней втулки стабилизатора. Два месяца небыло дома, потом подьехал к офицалам и попросил внимательно посмотреть на втулки стабилизатора, очень внимательно. Они все якобы посмотрели и сказали что никаких люфтов в обл. стабилизатора нет машина как новая... На след день поперся опять к друзьям, как это был был и пропал, они глянули, проверили люфт еще больше увеличился, короче эти остолопы считают себя професарами а сами бездари... Перед каждой поездкой к ним надо сьездить к незаитересованным специалистам, а то у них все так и должно быть или такая контрукция....
Вот моя тема, не нашел вчера эту. http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=12718
Сегодня съездил в автостарт, померяли все, полазили, говорят ничего нету неисправного. Покатались с менеджером по гарантии, вибрация пропала. Приехал домой, опять немного появилась. Бак почти полный. Может попробую съездить узнать можно ли этот абсорбер прочистить как-нибудь... хз в общем
Красный 2.0 Invite+ CVT
klimkolomna
moroman
У меня тоже слышется этот звук, то появляется, то изчезает! Уровень бензина и температура за бортом никак на это не влияют,- что с полным баком, что с половиной, что летом в жару, что сейчас! Гонял к официалам, долго прислушивались, разводили руками, пока я сам наводку не дал, по поводу адсорбера! И действительно, открыли капот, подержались за патрубок- вибрация и стук отчетливо прослушивались! Сказали, мол енто ниначто не влияет... Может и так, да и привык уже не обращать внимание.
P.S. А появился этот звук летом, после поездки на море, в жару! Заправлялся только на лукойле АИ 95!
1.8 МТ INVITE+
