Резина
Резина
Доброго времени суток!
вот подскажите плз. машину тянет влево. на сервисе сказали, что сход-развал идеальный, и все замечательно.
доглядели следующий момент: протектор резины с левой стороны, и с правой направлены в разные стороны. т.е. оба левых в одну сторону, оба правых - в другую сторону. подскажите, может ли это являться причиной того, что машину тянет?
* если кто знает, расскажите плз. впечатления от сервиса в Ростове-на-Дону...
ЗЫ. резина DUNLOP вместе с которой машина и продавалась...пробег около 3.5 тыс
- Shark
Ну если я правильно понял, то направления протектора резины на правых и на левых колесах разные (противоположно направленные).dmk писал(а):т.е. оба левых в одну сторону, оба правых - в другую сторону.
Если так, то это запросто может стать причиной потягивания машины в сторону большего сопротивления протектора.
P.S. У меня тоже немного потягивает .... завтра гляну на резину.... я об этом даже не задумывался.
- dmitriy_ts
- silverchair
- On Air
Так вроде штатный dunlop не направленый.. единственное что могли перепутать, это внутреннюю и внешнюю сторону резины..
Johnny B, how much there is to see
Just open your eyes and listen to me
Straight ahead, a green light turns to red
Oh why can't you see, oh Johnny B
давление во всех одинаковое по 2.2. проверял неоднократно.
вот на сервисе они тоже говорят, что рисунок ненаправленный, но если посмотреть, слева и справа - загибы рисунка в разные стороны (я всю жизнь считал, что на всех колесах должен быть одинаковый рисунок и в одну сторону).
как можно перепутать внутреннюю и внешнюю стороны??? маркировка то с одной стороны на резине....или я что-то путаю?
(по крайней мере на какой-то древней резине на балконе маркировка с одной стороны)
чего ж ее тогда тянет, если все нормально?
- dmitriy_ts
- silverchair
- On Air
Ну на древней резине может быть и с одной стороны маркировка. А щас аже на ненаправленной резине есть внешняя и внутренняя сторона.
+1 когда забирал новую машину, к сервисной книжке приложили распечатку сход-развала. Незнаю как на каких станциях, но на всех что я был когда делали сход-развал распечатку оставляли в салоне.Sashkaspb писал(а):Подождите, что значит сказали они должны были дать вам распечатку где все расписанно подробно...А сказать они могут все что угодно.dmk писал(а):вот подскажите плз. машину тянет влево. на сервисе сказали, что сход-развал идеальный, и все замечательно.
Ферруччио Л. тоже начинал с того что в 1949 начал делать тракторы.
эм...прикольно. ни когда забирал, ни после ТО3000 не давали никакой распечатки. просто сказали, что все проверили, и причину не нашли
2 dmitriy_ts, Timon_Pat:
тянет все время. при стабильной скорости на ровной дороге отпустить руль, и машина плавно уходит на встречку. при разгоне/торможении этот увод влево более ярко выражен.
похоже надо ехать опять на сервис... пусть как хотят, но исправляют...
