Диски под Лансер Х
Cnnynuk
#1591 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Вт мар 16, 2010 4:56 pm
xxaM
:shock: кульные катки!
link74
#1592 Непрочитанное сообщение link74 » Вт мар 16, 2010 7:00 pm
Товарищи,помогите мне плиз!!! встанут ли эти параметры на наш любимый Лансер х???
225-235\40R18*8,5-9,5J ET25-30 114,3x5
Заранее благодарен !!!
ArtemTolstoy
#1593 Непрочитанное сообщение ArtemTolstoy » Ср мар 17, 2010 6:22 pm
link74 писал(а):Товарищи,помогите мне плиз!!! встанут ли эти параметры на наш любимый Лансер х???
У меня колеса от Evo X GSR – 8.5Jx18 ET38 и резина 235/40 R18...
Пока не поставил, но скоро буду! :)
Почитай тут: http://forums.evolutionm.net/09-ralliar ... art-3.html – пишут, что ок даже на пружинах Eibach – есть много фоток...
А вот тут вылет посчитать можно: http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Или тут: http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
По моим подсчетам будут сильно торчать...
Даже по сравнению с моими (они будут торчать на 10мм.) – 8,5Jx18 ET30 будут еще дальше на 8мм. Как-то так!
Удачи!
fanta666
#1594 Непрочитанное сообщение fanta666 » Ср мар 17, 2010 10:55 pm
Поставил себе на лето вот такой комплект TECH Line модель 713 17x7,0 et40 PCD 5x114,3 DIA 67.1 HANKOOK Ventus V12 evo K110 215/50zr17
roman42
#1595 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт мар 18, 2010 4:31 am
Удачи!
У нас вылет 46 минус 38 уже 8 мм плюс резина 15мм получается 23, но не как 10 мм! :(
ArtemTolstoy
#1596 Непрочитанное сообщение ArtemTolstoy » Чт мар 18, 2010 4:36 am
roman42 писал(а): У нас вылет 46 минус 38 уже 8 мм плюс резина 15мм получается 23, но не как 10 мм! :(
Не не не... Я считал там кучу всего и в итоге получилось, что Эво колеса торчать будут на 10мм из крыла... С резиной 235/40 (не выпирает) – ок должно быть... А то, что разница в вылете такая – без вопросов...
Да и сам диск вроде как шире у Эво, чем GTS'ные... Ну поставлю – будет видно короче! Пиндосы говорят, что ок...
И у нас парень на форуме на BBS'ах от Эво MR ездил – говорит тоже всё ок!
dmtr87
#1597 Непрочитанное сообщение dmtr87 » Чт мар 18, 2010 6:58 am
fanta666
не шумная резина? как по мягкости?
Doc_exe
#1598 Непрочитанное сообщение Doc_exe » Чт мар 18, 2010 11:22 pm
вот мои диски , сорри за качство
R16 , 7J , 71,3 -> 61,3 ring
KOYA
Lancer X Thunder Blue
(sorry for my russian)
вс
#1599 Непрочитанное сообщение вс » Сб мар 20, 2010 3:48 pm
всем сдрасте-ставил кто-то 18*8 с 35 вылетом-хотелось бы узнать что получило ну и посмотреть конечно если фото имеются
fanta666
#1600 Непрочитанное сообщение fanta666 » Вт мар 23, 2010 1:06 am
dmtr87 писал(а):fanta666
Нет резина не шумит разньница посравнению со штатным звуком минемальна !!! Резина довольно мягкая !!!!!
В целом очень доволен очень послушная резина нет ни свистов на старте нет и при торможении моя оценка резине из 10 балов 9+
anton-tyres
#1601 Непрочитанное сообщение anton-tyres » Вт мар 23, 2010 12:58 pm
Вылет нууу очень маленький,не советую! :crazy:
silver style 525 --> black style 300
Эльбек
#1602 Непрочитанное сообщение Эльбек » Вт мар 23, 2010 4:24 pm
Andrik X писал(а):Сделай предоплату и пусть везут.
судя по параметрам тебе пытаются что то впарить... например кому то привезли, а он отказался.... и теперь надо срочно сбросить :)
не ведись, твои параметры значительно ближе к оригинальным, чем то что тебе предлагают
на официальном сайте dotz конфигуратор тоже ставит 8.0х114.3хЕТ35
P.S. All statements herein are made without guarantee! A few wheel-tyre fitments may require modifications to your car. For details please contact your local workshop expert or wheel dealer.
вс
#1603 Непрочитанное сообщение вс » Пт мар 26, 2010 2:08 am
хотел брать диски 18*8(понравились)но етого диаметра были тока с вылетом 35 либо 48-вощем советовали они с 35м(клялись прямо типа производитель рекомендует ету модель на ланс с 35м).залез на американский сайт с подбором дисков под модель авто-так те те же диски той же модели с 48м вылетом рекомендуют(даже переписку с ними затеял).ну думаю че делать,кому верить?-нашел вощем для примерки калеса с такими-же параметрами(18*8 вылет 35 и резиной 225-45).результат-задние колеса на кочках в крыло бьют(колесо до внешней граници крыла вылазит)-причем ето я пустой был и осторожно катался-может выход 40й профиль-но посадиш пару человек сзади-возможно результат тотже будет-теперь думаю остановиться на размерах 18*7.5 и вылетом 48
Andrik X
#1604 Непрочитанное сообщение Andrik X » Пт мар 26, 2010 7:47 am
При 48 вылете они чуть уйдут внутрь, это абсолютно не смертельно))) а вот если будут торчать на 1 см - это уже как то не айс...
не верь сайтам (им надо продавать) - верь мануалу на ланс))))))))
dmtr87
#1605 Непрочитанное сообщение dmtr87 » Пн мар 29, 2010 7:30 pm
Вернуться в «Шины и диски»
