Болталка
Diablo
Чёрный Нижегородец
#20041 Непрочитанное сообщение Diablo » Пн сен 20, 2010 2:45 pm
Визуально всё нормально! Идёт не скрежет, а гул!!!Я тоже грешил на песчаные смеси! мне тут сказали, что может шуруп какой-нибудь или камень въедливый в протектор забиться и гудеть!
Redfox вроде заднее правое! Гул усиливается! Машина стояла на ручнике всю неделю!!
#20042 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн сен 20, 2010 3:04 pm
У меня месяц стояла и ничего. Попробуй разогнатся и остановится накатом на пустой дороге. Потрогай тормоза задние оба - и суппорты и диски. Если наргеваются значит гдето чтото клинит. Если нет, то возможно действительно подшибник :(
Diablo
Чёрный Нижегородец
#20043 Непрочитанное сообщение Diablo » Пн сен 20, 2010 3:06 pm
разгонялся под горку и даже ручником играл!!! чем ниже скорость тем тише гул! от включённой передачи не зависит!!! С улицы ничего не слышно - жену сажал,а сам бежал рядом как мартышка! Гул различим только в салоне!
BadNews
#20044 Непрочитанное сообщение BadNews » Пн сен 20, 2010 3:19 pm
так может это твой автомат гудит. а не колеса вовсе?
#20045 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн сен 20, 2010 3:35 pm
В автомате за всё время менял жидкость? Звуков раньше не издавал? Хотя если звук сзади, то вряд ли автомат. Я так и не понял, не грелось ничего в задних колёсах, холодные были при остановке накатом без торможения?
Diablo
Чёрный Нижегородец
#20046 Непрочитанное сообщение Diablo » Пн сен 20, 2010 4:16 pm
BadNews писал(а):так может это твой автомат гудит. а не колеса вовсе?
у меня МКПП
Diablo
Чёрный Нижегородец
#20047 Непрочитанное сообщение Diablo » Пн сен 20, 2010 4:17 pm
Zux писал(а):В автомате за всё время менял жидкость? Звуков раньше не издавал? Хотя если звук сзади, то вряд ли автомат. Я так и не понял, не грелось ничего в задних колёсах, холодные были при остановке накатом без торможения?
Ничего не греется!
#20048 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн сен 20, 2010 4:53 pm
Поддомкрачивай задние колёса и проверяй люфт подшипников ступицы, если болтается значит оно.
max21
#20049 Непрочитанное сообщение max21 » Пн сен 20, 2010 5:58 pm
Машину на долго не надо на ручные оставлять.
Надо на шиномонтаж,снять колесо,продуть весь механизм воздухом. Скорее всего грязь налетела. Когда дождь,сам много раз замечал,брызги с песком налетают.
Подшипник врядли за неделю стояния накроется.
Shishic
#20050 Непрочитанное сообщение Shishic » Пн сен 20, 2010 6:01 pm
Народ а у кого нибудь есть схема проезда на Баумана масла моторного купить :bc:
Служебный Рендж Ровер
#20051 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн сен 20, 2010 7:15 pm
max21 писал(а):Машину на долго не надо на ручные оставлять.
Понятно что не из-за стоянки. Но и налететь грязи не могло на стоячей машине во внутреннюю часть. Как вариант, отлетел фрикционный материал с колодки.
Zimniy
#20052 Непрочитанное сообщение Zimniy » Пн сен 20, 2010 7:39 pm
Шишик замечен в субботу в лысково. Макс,мож шумку дверей замутим.
mkm
#20053 Непрочитанное сообщение mkm » Пн сен 20, 2010 7:41 pm
Shishic
на их сайте есть же схема поезда
Mitsubishi Outlander III, 2.4 CVT, Ultimate 4WD, белый
Shishic
#20054 Непрочитанное сообщение Shishic » Пн сен 20, 2010 7:56 pm
А как сайт найти кинте ссылку
mkm
#20055 Непрочитанное сообщение mkm » Пн сен 20, 2010 8:04 pm
Закрыто
Вернуться в «Нижний Новгород»
