С недавних пор появился гул в правой части панели при повороте направо, если входить в поворот на скорости. Если стоя на месте или при трогании с места крутить руль, то никакого гула нет. Есть какие-нибудь соображения на энтот счёт?
Гул при повороте руля
- smallKING
Всем привет!
Если тебе плюют в спину-значит ты впереди!
- Fish
не замечал, надо послушать. зимой был скрежет, как-будто наледь под крылом цепляю шипами - это смазка в шрусах замерзала. В оками сказали, что если снова будет, то приезжать и показывать. По гарантии должны будут поменять смазку на более низкотемпературную. Лучше не оставлять им тачку, т.к. скорее всего они её в тепло поставят и ни хрена не услышат. Хотя как объясните )
- smallKING
Вобщем, при наступлении минусовых температур стало ясно,что это гудит печка. Причём гудит при положении регулятора скорости вращении вентилятора от первого деления и почти до предпоследнего. При включении вентилятора на полную мощность, гул исчезает, также исчезает при его выключении. Причём, начинает гудеть не всегда, иногда при встряске на кочке. Что такое может быть?
