Автомобильный номер
Добрый день.
Меня тут тоже в мос. области остановили в мае.
Причем остановили не на посту а так просто на обочине,гаец попросил документы а потом спросил почему номер не на штатном месте. Я ему говорю на штатном,он упирается не и все тут.
В итоге попросил его найти в госте и показать мне. Он искал искал и не нашел
Сказал что у него гост не полный,стал звонить кому то в ГИБДД... Там ему сказали что он идиот и на лансере так ставить можно
В итоге ему было очень стыдно,он извенился и отпустил.
В итоге 40 минут потерянного времени и куча нервов....
Но всеравно уже менять что то поздно так как установлены ноздри...
Теперь вот жду 6 августа,100% будут докапываться,уже и гост напечатал чтоб сразу показать.
Вот мой на фото)))
Вот мой на фото)))
Я если честно даже не знаю новый он или старый. Но думаю что даже если и старый то особо он не изменился,в нем даже про орг стекло есть.
Его номер "ГОСТ Р 50577-93"
Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего — на прочих транспортных средствах.
3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
3.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.
Примечание
- D_A_V
Короче, рассказываю что было. Только не падайте со стульев.
В четверг с утра еду на работу. Выезжаю на Рязанский проспект (с Вязовского пр.), там по утрам менты любят светофор регулировать.
Значит, встал я первым, подходит гаец.
У меня окно открыто, курю. Он тоже. Спрашивает: а че, номер не на штатном месте?
я говорю: что?
ИДПС: чего номер не штатно установлен?
я: почему не штатно? всё как нужно. с чего вы вообще решили, что номер стоит не штатно?
ИДПС (в звании ПОДПОЛКОВНИКА): а он должен стоять там, где подсвечивается. А у вас он сбоку и не подсвечивается.
я (охреневая, потому что стал срочно вспоминать, у каких машин в природе существует подсветка переднего номера):
передние номера вообще не должны подсвечиваться.
ИДПС: должен
я: не должен (помня про ГОСТ, который специально вожу с собой).
В итоге мент отвлекся на таксиста, который пронесся задним ходом, объезжая пробку.
Такой трактовки ПДД я еще не слышал, про подсветку переднего номера.
Подполковник, тем более, не малолетний сержантик..
я говорю: что?
ИДПС: должен
- D_A_V
=))) Мой гаишник был ПОДПОЛКОВНИК. По идее, высшее руководящее должностное лицо, раз в таком звании.Andrik X писал(а):сорри за оффтоп
to DAV
ха, удивил.
мне недавно капитан гибдд с пеной у рта доказывал, что автомобиль, обгоняющий по встречным трамвайным путям, имеет преимущество перед авто, которое он обгоняет и которое движется в своей полосе.
Нда.... ваще идиотизм))) Передний номер который подсвечивается,перепил чтолиD_A_V писал(а):Короче, рассказываю что было. Только не падайте со стульев.
я говорю: что?
я (охреневая, потому что стал срочно вспоминать, у каких машин в природе существует подсветка переднего номера):передние номера вообще не должны подсвечиваться.
ИДПС: должен
Кстати обратите внимание что на ВСЕХ "Буханках" и на многих фурах импортных номер тоже слева стоит. Так как по другому не повесишь. И чтож теперь это тоже не правильно.
kevin
Я наоборот вчера повесил слева
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
