Не завелась что делать?
Вопрос в том,что отдал машину на покраску на СТО когда приехал забирать говорят не заводится
kevin
Что хоть происходит-то? Зажигание включается? реле щелкают?
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
kevin
Начни с проверки искры. Работает ли бензонасос.bebet писал(а):Включается крутит но не заводитсяkevin писал(а):Что хоть происходит-то? Зажигание включается? реле щелкают?
kevin
Выкрути свечу, надень на нее провод, прижми хорошо к двигателю и прокрути немного стартером, а кто-то, кто держит свечу, лучше прижать чем-нибудь чем руками, дернуть током может хорошоbebet писал(а):А какkevin писал(а):Начни с проверки искры. Работает ли бензонасос.
Re: Не завелась что делать?
Ключевые слова: "отдал на СТО" и не важно на покраску или на плановое ТО.bebet писал(а):Вопрос в том,что отдал машину на покраску на СТО когда приехал забирать говорят не заводится
А не проще вынести мозг мастеру на СТО?
авто брали рабочий?, приехал своим ходом?, почему голова должна болеть у хозяина?
Может какой из слесарей из улана донора сделал, вот и не заводится...
2008 Lancer X 2.0 Intense CVT
- FRai
Во первых у нас стоят катушки зажигания по одной на цилиндр!Во вторых каждая катушка стоит примерно 5-7 рублей! Если будет плохой контакт то прощай денежки и здравствуй новая катушка!!!ПРОСТО ПРЕЛЕСТНО!!!! Машинка как я понял не жигули и не росийкого производства и не тазик с болтами поэтому нечего лазить куда попало чтобы патом не попасть на большие денюфки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мой совет бери эвакуатор тащи в сто пусть делают если вина сто покраски выставляй им счёт на оплату!!!kevin писал(а):Выкрути свечу, надень на нее провод, прижми хорошо к двигателю и прокрути немного стартером, а кто-то, кто держит свечу, лучше прижать чем-нибудь чем руками, дернуть током может хорошоbebet писал(а):А какkevin писал(а):Начни с проверки искры. Работает ли бензонасос., смотрит есть искра на свече или нет.
