пока всё гуд, в -30 заезжал в гараж, залез сразу под машину-потрогал, втулки мягкие, не задубели. потрогал насколько это было возможно, внешние бортики)FOXoff писал(а):nps
как идет эксплуатация?
замена втулок стабилизаторов на полиуретановые
Александр Пермь
замена втулок на переднем стабилизаторе
Долго изучал все отчеты по замене втулок на переднем стабилизаторе, но как то не впечатлило, теоретически слишком трудно. После суровых зимних Уральских дорог грохот стоял страшный. Когда "переобувался" решил попробовать открутить скобы втулок, посмотреть что да как. Вывесил переднюю подвеску, снял колеса, и оказалось все более менее удобно, не надо ни подъемника, ни снятие подрамника. Не напрягаясь на все про все ушло около 2 - х часов. Инструменты: "заточенные" руки, накидной на 12, головка на 12 где граней побольше, маленький удлинитель и трещотка. Заодно поменял стойки стабилизатора, для удобства снятия старых втулок их лучше открутить.[/url]
Менял втулки переднего стабилизатора летом на улице. На всю работу ушел 1 час.
1. Поддамкрачиваем с двух сторон
2. Скидываем оба колеса
3. Через проемы за колесами откручиваем скобы держащие втулки (откручиваем сразу с двух сторон, чтобы освободился стабилизатор и легко было снять старые втулки)
4. Снимаем старые втулки, ставим новые.
5. Собираем в обратном порядке.
Инструмент: 2 домкрата, балонник, головка на 12 и трещетка (можно с удлиннителем)
