Раздвоенный Выхлоп своими руками!!!
- FRai
Всем доброго времени суток!! Решил заморочиться сделать раздвоенный выхлоп так как не хотельсь чтобы машина ревела или чтобы он сгнил через пол года!! Первым делом снял глушитель и вырезал на нем дырочку чтобы посмотреть как там проходят внутренности! Схематично выглядит так
Далее поняв что звук не изменится ни как, в боку глушителя где ещё пока нет трубы сделал отверстие 50 диаметром так как была только такая труба а искать не хотелось. Вварил её туда и поставил растяжечки для жёстксти.Вот что получилось
Приварил насадочки!
И поставил на машинку
В итоге затраты: 1)кусок трубы с изгибом
2)Две насадки на любой вкус и по любой цене
3) Пол дня работы надеюсь потраченных не впустую!
Приварил насадочки!
ShadowGrey
ShadowGrey
- FRai
Я продумал этот вопрос ещё до начала работы! Поэтому, основная труба размером 55 новую я врезал на 50 так как через неё идёт напрямую. Получилось вроде одинаково парит! Но даже если не одинаково было бы я тоже продумал такой вариант. Делается всё просто берём на той трубе откуда идёт больше делаем надрез в половину трубы и вставляем туда лист железа шириной с пропил и регулируем чтобы получилось одинаково потом лист железа привариваем как надо и зачищаем чтобы не было видно! Тем самым прикрывая одну трубу!
ShadowGrey
