Уболтал красноречивый
Зима на носу
- Tim
чет давно я не был на форуме... понаписали всего
По работе в морозы: наездил 80 000 км. датчики все в норме. езжу каждый день, машина на улице. заводится нормально до -35, ниже - даже не пробую. В этом году эксперементы не ставлю, с 2 января машина лишь пару дней была без автопрогрева, маслает через кажые 40 мину по 20 минут (бензина с ездой в январе на сегодня потрачено около 200 литров). При продолжительной езде без переключений подзаедает сцепление и, иногда, буксует сцепление при переключении на пятую. При темепературе ниже 35 двигатеель гудит как дизель. Кстати про конденсат - он образуется в выхлопной системе постоянно и у всех (не только после моек) и на холостых при прогреве может перехватить в районе катализатора. О таких случаях знаю точно, потом машину в тепло тащить нужно. Но у самого доходило до того, что на выходе с выхлопной оставалось отверстие в 3 мм и булькала вода в глушаке.
В целом проблем нет, вот только рулевае опять застучала где-то справа. Видно наконечник (тяги летом менял)
- Сука личность
