Неровно работает двигатель! Плавает стрелка тахометра!
Bonyk
Уверен, что это нормальная работа двигателя, т.к. при включении кондиционера любому двигателю надо больше крутить - подключается же дополнительный девайс, который отбирает у двигателя чуть мощности. Это же касается и нагрузки на генератор (обогрев стекол, сидений). Все приводиться в движение ремнем от мотора. Стрелка не будет прыгать на двигателях седанов С-класса начиная с 2,0 л. На Мерсе 6-ти литровом стрелка не прыгает при включении магнитолы
Жизнь - классная штука, как не крути.
Борис из Салехарда
Забрал машину в четверг вечером, бензин на нуле, единственная заправка рядом была Сибнефть, заправил там литров 15-20, доехал до каширки, заехал на ВР долил полный бак 95 ультимейт, в пятницу когда поехал на дачу, при выжимании сцепления начали плавать обороты от 1000 до 1500, потом стрелка вообще уходила к 2000, периодически машина просто глохла, никаких предупреждений не горело, завел в субботу утром, двигатель работал неровно и по кузову шла вибрация, позвонил в сервис, сказали приезжайте посмотрим. Приехал, по закону подлости все работало нормально, загнали посмотрели сказали все в норме. Приехал обратно на дачу, опять началось тоже самое. В итоге залил на Лукойле 25 литров 98, километров через 100 обороты вернулись к нормальному значению и машинка начала очень-очень резво разгоняться. Вот сижу и думаю на какой заправке попался такой "качественный" бензин
- silverchair
- On Air
у меня стрелка тахометра плавает только тогда, когда включаешь какую-либо функцию(свет,кондей,дворники и т.д.) да и то плавает это громко сказано, просто подскакивает оборотов на 200-300 и потом обратно опускает на норму быстро!
Johnny B, how much there is to see
Just open your eyes and listen to me
Straight ahead, a green light turns to red
Oh why can't you see, oh Johnny B
У меня плавает если на месте крутить руль и то не очень сильно прыет... А так изначально когда только заводиш двиг ~1500 об затем постепенно снижается до ~800 об
1.8 Invite MT (S21) Черный мика
