вариатор?
- 178rus
вариатор?
(cvt 1,8 58000км) При движение накатом с 20км ч до 5км ч (в положение D) слышны глугие пощелкивания(2раза в сек), как на  велосипеде, если к раме картонку прицепить и она по спицам щелкать будет. Заметил в первый раз, потому что музыку выключил, к ДИЛЛЕРУ или у ВСЕХ ТАК?
						- mirock
если звук не громкий то возможно это пыльник шруса
я слышал у себя такое, вылечил очисткой и смазкой пыльника силиконовой смазкой
можно проверить следующим способом
завести двигатель
вывернуть руль в сторону, практически до упора (но не в упор)
на варике поставить N
заглушить двигатель
поставить авто на ручной тормоз
поддомкратить авто и снять колесо
покрутить ступицу за шпильки эмитируя движение со скоростью 5-20 км/ч
если быдет слышен треск явно исходящий от пыльника шруса:
1) помыть пыльник;
2) вытереть насухо;
3) обильно нанести силиконовую смазку (спрей);
4) дать ей высохнуть.
завести двигатель
заглушить двигатель
1) помыть пыльник;
2) вытереть насухо;
- Precious Poison
