ВСЕ же ESP +/-
Невозможно мут-ом это делать... отчет был про это. Без коррекции прошивки ЭБУ двигателя ASC не сможет управлять двигателем, т.е. работать он будет, но криво.
Не сомневайся - все проверено.
Последний раз редактировалось AlTol Пн янв 27, 2014 3:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
kevin
Сам МУТ это не может
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- LancerZ
Нужно менять кодинг двигателя. Дилер не сможет, так как не знает что править + никто не знает как подправить чексумму чтобы влить в МУТ. Если прошивка мотора оригинальная, то можно сделать некоторыми средствами. Если прошито Ёжиком или Глансом, то блок закрыт на чтение/запись, то есть не-МУТОМ низя, а МУТ-ом низя по вышеуказаной причине. Можно имея правильную прошивку снять физически блок с машины и в boot-моде прошить ей, но нужна ASC-активированная проша с подобного двигателя.
kevin
А если у тебя не 2.0?Ildarik писал(а):Вариант проще - поменять свой эбу на б\у от машины с курсовой
kevin
а не проще перепрограммировать?
PskovSat
Приветствую всех.
Ребята кто в теме. Такая ситуевина.
Ставлю себе курсовуху. Беру сегодня блок ABS-ASC разбираю его клемник A-58 и вижу, что с распиновкой схемы которая у меня, распиновка блока несовпадает по следующим проводам: болока датчика ускорения и углового смещения (на схеме 18, 19, 22, 29 а стоят 6, 25, 29, 31), CAN шина (на схеме 12, 13 а стоят 11, 15) цвета этих совпадают.
Один провод отдельное питание (на схеме 2 а стоит 4) и цвет на схеме коричневый, а стоит чорный с белой полоской.
Провода с датчиков колёс и питание совпадают и цветами и номерами.
Так то конечно понятно что куда, но почему такое расхождение.
Если бы схема нетакого разлива, так я поней половину авто перепотрошил, всё совпадало. А тут непонятки?
Последний раз редактировалось PskovSat Пн фев 28, 2011 8:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
1.8 Intense CVT (S84)
PskovSat
У аутаXL другая распиновка G-сенсора и питания... скорее всего именно с него коса.
kevin
Нет
У меня в двух случаях из двух (т.е. в 100%) коса была от аутаPskovSat писал(а):Коса то была с этим блоком
Совершенно ничего страшного - просто переставляются пины как надо.
Кстати, какая распиновка у 4WD не знаю... может тоже как у аута.
Последний раз редактировалось AlTol Пн янв 27, 2014 3:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
PskovSat
я думаю раз блок, с которым шла коса работал, значит наши контакты (провода), нужно воткнуть на контакты донора.
Или в блоке внутри пересекаются контакты
для датчика ( 18 с 6 ,19 c 25, 22 с 29 29 с 31), для CAN шины ( 12 с 11, 13 с 15) цвета этих совпадают?
Последний раз редактировалось PskovSat Пн фев 28, 2011 9:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
PskovSat
Что написано на блоке ECU-ABS кроме надписи ESP?
