Замена вариатора по гарантии.
cft
Продолжаю освещать шоу, под названием замена вариатора. Ждал больше месяца, пришел. Звонят с утра - к вечеру поставим. Звонят вечером - не тот вариатор пришел
Как так? Сами не знают как получилось, пришел на передний привод (вместо полнопривода). Прошло еще две недели, наши дни: поставили, но машину забирать не дают
Приезжаю к ним: что опять за х-ня??? Оказывается, навернулся датчик положения рулевого колеса
Как так? Мастер Вася, снимал подрамник с нарушением технологии (нужно было зафиксировать положение колес, (если я не ошибаюсь)), он естественно на это забил, датчик навернулся. Вообщем жду теперь и его. Точнее заберу сегодня машину (не работает АБС и курсовуха) и приеду когда датчик прийдет. Да, стоимость вариатора (это диллеру!!!) 619 тыс. рублей
lX S11 красный
cft
Ну-с продолжим дальше: заменили датчик положения руля. Перед заменой попросил обратить внимание на левую переднюю стойку - "запотела". То же замена по гарантии. Выехал на дорогу руль стоит криво. Звоню - сообщаю об этом с намерением вернуться. Дилер - грустно
- "давайте когда стойку менять будем".
Вообщем в сервис дорогу не забуду
. В общей сложности по гарантии поменяли мне уже на столько, за сколько машину покупал. Это писец...
lX S11 красный
А у меня проблема с МКПП, по гарантии не хотят делать, может кто чем помочь? Обсуждаю в этой теме: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=19494
Доброе время суток ! Тихое шуршание при трогание на малых оборотах, даёшь чуть газа пропадает. Пробег 60000 1/8 конец 2008 года. Сегодня поехал в БЛОК МОТОРС и оставил машину на диагностику, приговор замена вариатора на новый (гарантийный случай) Мастер сказал ,что сняли поддон а там стружка. Отдали машину и сказали что заказали из Японии новую коробку, советовали далеко от Москвы не уезжать. Как поменяют отпишу.
Палец
у меня тоже вой присутствует при торможенииRostov36 писал(а):Народ, подскажите пожалуйста, а что значит вариатор воет??? У меня никаких слоу даунов не было, но при торможении, с 30 до 15 звук такой свист или вой... хз... Это нормальная работа варика и я просто не обращал внимание, или это жопа варику?
- sukan
Rostov36
Палец
Это не вариатор воет. Если при торможении, смотри в сторону тормозов.
Вариатор воет+свистит, ни с чем не спутаешь. Во вторник меняют и мне по гарантии. Стиль езды 50/50, заметил вой при 140-160 потом всё на меньшей и меньшей скорости появлялся. В итоге с кондеем при 100 км\ч вой жуткий, при 120 км\ч может уже показаться "Slow Down"
Не ЕДЕТ.
Разгон до сотни 15 сек по секундомеру, не включает на 2 ниже передачи при тапке в пол с малых оборотов... вобщем на дилере слили чернющую жидкость, сняли паддон, там стружка... диагноз - перегрев, проскальзывает ремень - отсюда и вой. Замена по гарантии. Прошло 5 дней...
Мир!
Палец
Не ЕДЕТ.
Мир!
- FOXhound
Ну вот и я попал.
При поездке на работу загорелась надпись SERVICE REQUIRED, остановил машину, при переключении из режима D в режим P и обратно, резкие подергивания. Доехал до Галф-Дубровка. Итого вердикт - замена вариатора по гарантии, до конца гарантии 11 дней
Машине 3 года без 11 дней, пробег 62000, режим эксплуатации - only город, работа-дом-работа, не гонщег.
Бежевый пепелацX: продан
