Блок управления DRL
- ZUHT
китай не китай, филипс светит нормально, да и свет получается всенаправленым, поэтому и слепит. А туманка безусловно сильнее, но и направлена внизchik777 писал(а):Парни...чет вы перегнули.....Не один кетай DRL по световому потоку пока не переплюнет даже обычные туманки....Дешевые маломощные диоды......А вот потребляет конечно меньше мощности .
Lanсer X 2.0 | и еще пара машин.
						- ZUHT
Чет я не понимаю при чем тут день или ночь... по госту должны тухнуть при включении ближнего... и помоему про пол накала в госте нет.Denis19 писал(а):+1, но не в 10раз к сожалению, а раз в 5...ZUHT писал(а):S нормальный DRL еще как слепит... и по госту должны тухнуть. да и смешно вы сравниваете электрическую мощность лампы накаливания и диода...
диод при том же потреблении светит в 10 раз ярче.
ZUHT писал(а):я делал на 3х реле... схема примитивна, но надо 2 реле сделать с задержкой, поэтому я делал их сам (могу дать схему, 6 деталек)
Неплохо бы было только я не очень прям в них ориентируюсь, но что нибудь да прояснится...
Еще вопрос на счет задержки, каким образом она получается? В самом реле она есть или как?
Так тухнуть в пол накала они дожны не днем, а ночью...Zux писал(а):Я грубо прикинул и положим не в 10, но даже если они будут светить как туманки, то ничего страшного днем не будет.
_________________
Да и потом неужели не встречали на ночных дорогах колхозных DRL аля габарит
просто я брал обычное маленькое реле (BS-115) и добавлял к нему схему задержки и все это припаивал к разъему от реле на первой фотке. Так и получалось обычное реле, но с задержкой.
Вот схемка:
R2 только надо поставить 30-35 ком, и будет нормуль.
						- Denis19
Проблема решилась дальнейшим копанием интернета, нашел диммер регулирования яркости светодиодов или светодиодной ленты
http://www.ledpremium.ru/galereya/detai ... x-1ch.html
Видео работы данного диммера
http://www.youtube.com/watch?v=I9BhoL84 ... re=related
- Konstantin-VMK
