АвтоЗвукКурилка
- =Александр=
- =Александр=
- =Александр=
- Twin Peaks
- =Александр=
- Twin Peaks
- =Александр=
Именно.Twin Peaks писал(а):Усилок E.O.S. AE-300F?
E.O.S OPERA 16.5 или как то так.Twin Peaks писал(а):Акустика какая именно?
Вот в этом я застопорился,потому что не знаю как лучше.Twin Peaks писал(а):В Г.У. кроссовер есть или с помошью кросса усилка рулить хочешь?
Да.Twin Peaks писал(а):Провода уже проложены и акустика подключена поканально?
Порой бывает так тоскливо
Что даже чай не лезет в глотку
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
- =Александр=
- Twin Peaks
Считается что в Г.У. кроссоверы получше будут.
К сожалению не знаю какие свистки в ней и до скольки мидбас доигрывает.
Как правило В.Ч. подрезать снизу на 3000-4000 Гц - первым
или 2500 - 3000 вторым порядком.
Мидбас снизу 80 - 100 вторым
сверху можно не резать или на тех же 3000 - 4000
но не всякий до стольки доиграет, если нет доворота.
В усилках как правило режется все вторым порядком - 12 db/oct.
З.Ы. Уровни отрегулируй на писчалки гейн (усиление в минимум) а то пожечь можно если в усе реально 4х95 Вт.
Хотя я от 2х150 пискли подключал, только очень осторожно.
Последний раз редактировалось Twin Peaks Вт мар 08, 2011 8:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
- XIMIKATOR
Шаманский бубен тебе в помощь
я свой JVC AVX800 ковырял несколько месяцев, так и не смог настроить
забил купил обычный пионер звук сразу стал приятней даже не настроеный
П.С. - делал без поканалки на кросах от колонок, крутил эквалайзер но всё равно пищи были очень резкими. короч JVC по звуку вообще не понравился
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Вт мар 08, 2011 8:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
- =Александр=
