Ситуация следующая, решил поменять колодки, открутил верхний болт на суппорте, а вот нижний не дался гад, стесал на нем грани все
Сорвал грани на направляющем
Dimastiy2007
Всем привет!
, собственно вот в чем вопрос. какой номерок у него чтоб новый прикупить ? Этот номер 4605A259 ? вроде идет как ремкомплект, ну вот не пойму то или нет. и как его теперь выкрутить ?
Lancer X 1.8 CVT
Dimastiy2007
- Alet
Не одинаковые, 4605A101 - нижний болт.
В экзисте так нарисовано.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4FA05C62&sr=79
Lancer X 2.0 CVT Invite+
51986Y 4605A224 02 PIN,FR BRAKE GUIDE
Замена 4605A101
51986Y 4605A101
51986X 4605A225 02 PIN,FR BRAKE LOCK
Замена MR475896
51986X MR475896 02 PIN,FR BRAKE LOCK,M12
http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%9F% ... 0%B0%D1%8F
Замена 4605A101
51986Y 4605A101
Замена MR475896
Dimastiy2007
- Sergei Bog
- Alet
Используйте для откручивания торцевую головку, с шестигранником внутри, типа такой, тогда ничего не сорвете.XIMIKATOR писал(а):а зачем мучить 2 болта при смене колодок?
один открутил, супорт в сторону отвёл и меняй колодки скока влезет.
и используйте трещётку с насадкой при откручивании болтов силовых элементов
китайско-росийским ключом не мудрено попортить любой болт
Такой мощные болты не стоит даже пробовать, т.к. если качество изготовления плохое, сразу сорвете грани на болте.
- Sergei Bog
так я один крутил, как по инструкции - нижний, он не поддался, потом уже попробовал верхний, тот легко пошелXIMIKATOR писал(а):а зачем мучить 2 болта при смене колодок?
да знал бы где упасть соломку бы подстелил, первый раз откручивал все без проблем было, а тут прикис, головками которые у меня есть там сложно подлезтьXIMIKATOR писал(а): и используйте трещётку с насадкой при откручивании болтов силовых элементов
за ссылку спасибо, только не доходит до меня, почему и там тоже нижний болт называют верхним, а верхний нижним
- Sergei Bog
