Замена жидкости ГУР?
Иван25
Подскажите при каком пробеге меняется?у меня ТО-105 тыщ щас будет,ни пора менять?
- [`MAtadOR`]
- anton-tyres
- =VETAL=
anton-tyres писал(а):откуда дровишки,нету там такого!?Zux писал(а):Через 45 тык по бумажке дилера
Ближе к лету тоже буду менять,смотрю постоянно под капот,проверяю все жидкости,в ГУРе еще не менял ни разу,пробег 127 тыс.,да жидкость темноватая,по сравнению с новой ,но горелым не пахнет
-=Андрей=-
- =VETAL=
скачай Ремонт без проблем вот: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=7933-=Андрей=- писал(а):Опишите полный процесс замены. Если ещё с фотками то вообще будет супер.
Заранее спасибо
там все есть ,даже с фотками
- Олег_Д_Невинка
Да кстати в "Ремонт без проблем" сразу под заголовком "Замена рабочей жидкости и прокачка системы гидроусилителя рулевого управления" написано: Согласно рекомендации завода изготовителя жидкость в системе гидроусилителя рулевого управления не меняют в течении всего срока эксплуатации автомобиля.
Однако, если жидкость в бачке сильно загрязнена и потемнела, её следует заменить.
И потемнение и загрязнение жидкости скорее всего может быть вызвано проблемами насоса или рейки.
Хотя... Ну не помню я когда жидкость в бачке ГУРа была светлой.
Мне кажется всё время и была она тёмного цвета. А сейчас взбрендило мне её понюхать - воняет горелым. (пробег 100300 км)
И присел мозг на измену...
то ли просто жидкость поменять, то ли готовить бабосы на ремонт/замену насоса-рейки.
- [`MAtadOR`]
Думаю каждый сам должен решить надо ему или нет
Лично моё мнение 60-75 т.км это придел
для жидкости ГУРа
Зима,Лето - морозы,жара Масло конденсирует теряет свои рабочие характеристики.
Если вы заметили что начали подливать всё чаще и чаще по капелюшке жидкость ГУР?! Я думаю самое время его срочно менять.
В начале Осени подливал 20гр и сейчас требует около 20 гр жидкости
Цвет как мне показалось красный с тёмным оттенком(чуть светлей отработки). ГОрелым не пахнет, пахнет скорей синтетическим маслом - похоже на запах масло CVT. Думаю пора идти подбирать масло ГУРа.
- Олег_Д_Невинка
