Купил, новый 2011, 1.8 MT =)
				JackSkellington
Вот он мой красавец: http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x ... -large.jpg
С момента заказа прошло 2 месяца с небольшим, в принципе, нормально =). В салне дилер сказал, что мозги новые, под 92ой бензин (!). Я удивился. Он показал копию ПТС, там 140 лс. вместо теоретических 143. Но я всё равно хочу чип сделать.
Пересел с логана 1.4, по динамике лансер конечно как самолёт =). Подвеска тоже у него намного лучше. А вот без минусов не обошлось - бардачок у логана больше, и в него спокойно помещаются листы а4. Ну и к обзору не привык пока, из Логана вроде лучше видно было).
Жалко что магнитола такая унылая, а поменять её проблематично.
- Ildarik
Поздравляю, пусть улан служит тебе верой и правдой. Хорошая машина, однако. Маленький совет - выкрути винты плафонов подсветки номера и смажь их графитной смазкой: они прикипают конкретно, хрен выкрутишь, если надо будет лампочку менять. А в принципе больше ничего и не надо делать - митсубиси, надёжно
						BMW 523i  E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
				JackSkellington
в том-то и дело, оригинальная рамка стоит тыщ 8, если не больше. А еще 2дин магнитола еще минимум 20к, и переходник для кнопок на руле еще несколько тыщ.Усатый Нянь писал(а):JackSkellington
Удачи на дорогах! Поменять магнитолу не проблематично: переходная рамка+переходник для кнопок на руле (если есть)+новая башка. Все зависит от наличия свободных денежных средств на воплощение своих идей и мыслей.
В сумме выйдет более 30к. И это без замены акустики!
- Usatiymen
JackSkellington
Так возьми рамку неоригинал! переходник вроде 1,5 косаря может меньше, давно в теме не копался...
Вот глянь в этом разделе полно инфы: http://forum.lancerx.ru/viewforum.php?f=26
Далее вопрос желания и само собой финансовых возможностей. Мне примерно в 42-45 тыщ рассчитывали замену головы со всеми делами+аккустика. Не помню точно входил или нет саб в эту стоимость, но потом произошли некоторые семейные изменения и пришлось похоронить идею замены музыки...
