И на простой ручке в положении (авто) загораются габариты с ближнем светом, только одновременно!воффка52 писал(а):поставил переключатель света от аута с кнопкой омывателя фар, на рычаге есть положение "auto" в этом положении при включении зажигания загораются габариты, а после запуска двигателя ближний свет
изменение настроек света
- roman42
- Димон Тагил
Просто езжу как выше говорилось с постоянно вкл. ближним, заглушил, вышел, дверь хлоп - и всё потухло. Единственный траббл - если с а/з запустил погреть - а потом заглушил тоже с брелка - то фары горят долго....( А "еуросвет" умышленно не активирую, зимой холодно, бывает в машине нужно без палева посидеть, а со Есветом, всё, засада палится. Разные ситуёвины бывают)))).
						VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
						- Flancer
Уважаемый Кевин - а вот можно ли сделать мои фонарики под ПДД? У меня снизу светодиодные, запитанные параллельно с габаритами. Соответственно горят все время пока включены габариты или ближний. Насколько я понимаю по новым правилам должны либо ближние гореть либо эти ДРЛ. При наличии ДРЛ включение ближнего света их выключает.
Я бы хотел так - включаешь двигатель - загораются ДРЛ. Включаешь ближний свет - ДРЛ светят вполнакала. Возможно ли это и не будет ли нарушения по ПДД? Или проще тупо их на кнопку отдельную завести и активировать евросвет?
...или я слишком много хочу?
8(903) 185..26..32
						- Flancer
у них и делал...На сайте там есть у них фото моей машин в разделе как раз про диодные ходовые огни...D329 писал(а):Flancer, а где ты взял такие фонарики ? У Локеров, вроде, другие.
где бы так сделать? В смысле - кто может?D329 писал(а):Существует вариант, когда при включении двигателя активируется отдельный канал Евросвета. Вот его можно подключить к светодиодам. При включении ближнего такой Евросвет гаснет.
8(903) 185..26..32
						- mr.Mendoza
- mr.Mendoza
- gooddy
Rock Solid · Heart Touching
[ ссылка на изображение ][/URL]
