Webasto hotshot
Webasto hotshot
#1 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт янв 24, 2012 1:53 pm
Поскольку англичане отказались выслать мне стекло с подогревом за разумные деньги, купил себе такой девайс, пока не поставил. Вот думаю будет ли от него толк :).
Альтернативные решения показались менее интересными:
Maximum
#2 Непрочитанное сообщение Maximum » Вт янв 24, 2012 2:21 pm
А надо ли оно? Просто если в бачке жидкость застыла, то оня явно не перетечет в первое устройство для нагрева, а незамерзайка, она и так незамерзайка. Да даже если и перетечет, то будет куда хуже если она замерзнет на лобовом. А дворники... Ну дворники, чего там особенно нужного? У нас в лансере, кстати, предусмотрен предохранитель для подогрева дворников(или самого стекла - точно не помню). В мануале вычитал.
Мы на драйве:
#3 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт янв 24, 2012 2:36 pm
Ну я как бы зимой всегда лью незамерзайку как нормальный человек, причём стараюсь заливать ДО первых морозов :) Пред для аутов с зоной подогрева щёток.
Проблемы зимой 4:
1. Стекло долго отогревается/толстый иней утром
2. Обмерзают щётки при большой скорости и околонулевой температуре - плохо чистят
3. Гадость плохо отмывается холодной омывайкой
4. Холодная омывайка плохо разбрызгивается
Эта штука решает вроде как их все, но насколько хорошо, посмотрим :).
WK Lancer x
#4 Непрочитанное сообщение WK Lancer x » Вт янв 24, 2012 2:44 pm
Интересное устройство :)
вот только как оно будет работать если вода в бачке замёрзнет?
#5 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт янв 24, 2012 2:59 pm
Смотри первую строчку в предыдущем сообщении. В моём бачке не замёрзнет :) А так - никак не будет работать, остаток жидкости выльет и всё.
inox
Благодарил (а): 2 раза
#6 Непрочитанное сообщение inox » Пн фев 13, 2012 6:03 pm
Где точно уже не помню, но видел на просторах инета штуку, похожую на большой кипятильник, только в трубке не спираль, а антифриз течет. Подключается последовательно с контуром подогрева дросселя. Тема не плохая, вот только сцуко, сделали под бачек для ТАЗа. Как ее инсталлировать в наш бачек, так и не придумал. А электроподогреватель для омывайки, тем более проточный, я бы не стал ставить, ибо жрать будет много. ИМХО лучше горячим антифризом греть. Zux, а чем тебе не понравились подогреватели стекла под дворниками? Тоже вроде не плохо, только ставить сложновато. Надо или торпедо или стекло снимать. Но первое лучше.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
megaaxel
#7 Непрочитанное сообщение megaaxel » Сб фев 18, 2012 11:18 am
меня больше интересуют дворники с обогревом.
объясняю: грязи на наших дорогах нет, зимой омывайка не нужна.
но при околонулевых температурах, когда идет обильный снег, он тает на стекле, стекает, и щетки обмерзают, перестают работать как надо.
вот и интересует либо подогрев щеток, либо подогрев зоны щеток.
#8 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб фев 18, 2012 5:59 pm
Щётки с подогревом успешно продаются, только советую переделать проводку и крепления предохранителя в комплекте, бывали случаи перегорания.
Вот сайт:
http://burner.avto4avto.ru/
inox писал(а):Где точно уже не помню, но видел на просторах инета штуку, похожую на большой кипятильник, только в трубке не спираль, а антифриз течет. Подключается последовательно с контуром подогрева дросселя. Тема не плохая, вот только сцуко, сделали под бачек для ТАЗа. Как ее инсталлировать в наш бачек, так и не придумал. А электроподогреватель для омывайки, тем более проточный, я бы не стал ставить, ибо жрать будет много. ИМХО лучше горячим антифризом греть. Zux, а чем тебе не понравились подогреватели стекла под дворниками? Тоже вроде не плохо, только ставить сложновато. Надо или торпедо или стекло снимать. Но первое лучше.
Кипятильник - стандартная опция в мерсах, можно змеевик от него купить.
Подогрев щёток никак не спасёт от замёрзшего стекла рано утром.
"Жрать много" - чего, электричества? Пока не льёшь, он только поддерживает температуру. А так в начале - да, 600 Вт, но только как гена заведётся, напряжение достигнет 13 В.
Завтра поставлю хотшот, посмотрим что и как :).
#9 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс фев 19, 2012 2:29 am
В общем поставил я эту штукенцию :).
Предварительно разобрал и вот на этой картинке, на которой тайваньская копия девайса Carax:
на самом деле нет моторичка насоса! За счёт него в оригинальном hotshot-е реализуется автоматический режим - при долгом нажатии на кнопку система греет жидкость и сама каждые 10 секунд коротко поливает на стекло. Всего около 8 раз. Это удобно когда вы с утра садитесь в машину и лобовик в инее. Это что-то типа "комфортного омывателя" с подогревом. А если есть датчик дождя, то ещё и щётки подключатся после первого раза :).
Второй режим - это когда жидкость в резервуаре устройства подогревается до 60 градусов и эта температура держится постоянной пока не польёте порцию на стекло, потом опять подогрев.
megaaxel
#10 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вс фев 19, 2012 11:34 am
мне интересно стало, сколько такая штукенция стОит? :)
#11 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс фев 19, 2012 11:40 am
На ебее посмотри "Webasto HotShot Washer Fluid Heating System", с доставкой чуть больше сотни $.
#12 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс фев 19, 2012 11:41 am
шурик 1984
#13 Непрочитанное сообщение шурик 1984 » Вс фев 26, 2012 8:34 pm
Нормальная штука, только еще её нужно дополнить подогреваемыми дворниками и будет вообще класс!
А вообще могли бы япы сразу в наш бачек тен- кипятильник засунуть или хотя бы поближе к движку горячему бачек сделали ,чтоб отогревался!
#14 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс фев 26, 2012 10:32 pm
шурик 1984 писал(а):хотя бы поближе к движку горячему бачек сделали ,чтоб отогревался!
А собственно он отогревается, особенно в пробках.
Этот девайс тоже не панацея, потолще лёд на стекле и он не спасёт. Так, лишний ништяк :)
шурик 1984
#15 Непрочитанное сообщение шурик 1984 » Пн фев 27, 2012 9:28 am
на русской десятке он отогревался у меня за пару часов езды!
а здесь и пару дней мало!
я о том что если где в системе есть вода!
