Нужна помощь в решении одной проблемы! Копался в различных темах на форуме - ничего подобного не обнаружил, правда, может плохо искал! Поэтому заранее извиняюсь, если повторяю тему!
Так вот, у меня Лансер Х 2010 года выпуска, пробег сейчас около 36 с половиной тыщ км, двигатель 1.5, коробка - автомат! Пару тыщ км назад заметил, что на скорости 70-80 км\ч при немного нажатой педали газа (для удержания постоянной скорости) появляется своеобразный негромкий (но противный) свистящий гул, вроде как, из подкапотного пространства, но точно ли оттуда - сказать сложно. Самое главное, что гул появляется только при чуть нажатой педали газа : отпускаю - гул пропадает, добавляю газа - 1 или 2 секунды и гул также пропадает! Был у двух официалов - одни говорят, что вообще проблему не выявили, другие грешили на подшипник в ступице правого переднего колеса. Подшипник поменяли, но после замены, перед сдачей машины, так невзначай добавили, что у меня диск на том же колесе битый и гул пропадет полностью только после ремонта диска. Я знал, что у меня проблемы с дисками и собирался их менять весной и без советов дилера. Пришлось не дожидаясь весны заниматься колесами - таким образом поменяли они мне подшипник, а через пару дней я купил и установил абсолютно новые диски. Все правильно отбалансировали и т.д и т.п. Но, как я в принципе и ожидал, это не помогло ...
Также звонил в АТС - сказали, что врят ли помогут .... Какой-то замкнутый круг, блин! Поэтому и прошу помощи у Вас, владельцы и любители Лансера в поколении Х! Выручайте ...
P.S. Спасибо огромное, если не уснули, пока читали моё мини эссе)
