Странно стал работать кондиционер. Холодный воздух идет только через левую часть вентиляции. Через правую идет просто воздух с улицы.
Фреон менял год назад.
Помогите разобраться в чем проблема.
Холод не идет через правые сопла вентиляции
- Smenson
А что, есть холодильники, которые носятся по кочкам со скоростью 100 км/ч ?XIMIKATOR писал(а):нет, не нормально
холодильник как часто заправляете фреоном?
машину также
любая заправка признак утечки
Или может быть есть холодильники которые постоянно поливают противогололёдными реагентами и разной грязью с автомобильных дорог ?
И конечно же все холодильники постоянно работают при перепаде внешних температур в 100 градусов )))
Если система кодиционирования воздуха в автомобиле сохранила свою производительность после 5 лет эксплуатации, то это весьма хороший результат !
Re: Холод не идет через правые сопла вентиляции
если бы был заправлен в самом деле фреоном, то компрессор работал бы вечно. В местах соед. если холоднее( на ощупь), то там возможно утечка, но точнее скажут спецы.SLavaGavr писал(а):Фреон менял год назад. .
