Странный рев при начале разгона
Ребята, подскажите, может кто сталкивался. Суть проблемы такова: периодически (но довольно часто) при обычном разгоне появляется какой-то фоновый рев-гул, где-то на первой-второй передаче. На холостых такого нет, все ок. Многострадальную прокладку коллектора смотрели, ничего не сечет. Воздушный фильтр проверили. Дроссель, форсунки чистили, свечи недавно меняли. В общем не знаю на что думать
Машина 2007 1.5 АТ. Пробег точный не знаю, наверное в районе 100 тыс.
когда у меня прогорела прокладка приемной трубы так же ни каких следов не было ни копоти ничего, тем не менее оказалась именно она
дело в том что она начинает сечь только под нагрузкой, когда начинаешь разгоняться двигатель немного наклоняется, выхлопная система искривляется и в этот момент образуется щель в поврежденной прокладке
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=912463#912463
Тут таже продбема)))) Я даже видео этого звука записал)
ну я то сам менял))))) я точно знаю, что всё правильно поставил) Кстати пришло кольцо мне не оригинал) оно так то сильно отличается от оригинала) что делать будем:twisted:
??? Разбирать и совать смотреть сколько протянет или оригинал ставить??? фото кольца ниже
[ ссылка на изображение ][/img]
