Кнопка перекрывающая подачу бензина, Как реализовать?
SteRN
#31 Непрочитанное сообщение SteRN » Вс май 16, 2010 2:51 pm
Эт да, предварительно надо защитить ЭБУ и Замок на капот, ну или брутально заварить его нафиг )) Хотя по нашим временам что не делай, если решили именно твою машину угнать, то ничего не сделашь. Вон у нас в Воронеже давным давно случай был, угнали единственный в городе мерен, у бандита кактого.. И до сих пор не нашли..
Grfas
#32 Непрочитанное сообщение Grfas » Ср апр 11, 2012 1:03 pm
Вот вам пример кран от топливной системы авто Камаз, стоит копейки на нем два штуцера под трубки, просто режете топливную систему и вставляете этот кран и все( кому помог не забываем ставить плюсики)
PskovSat
#33 Непрочитанное сообщение PskovSat » Ср май 09, 2012 1:57 pm
Зачем же такой изврат :crazy:
Небольшая наводка, когда снимал для чистки блок насоса.
Забыл подсоеденить фишку.
Пробую заводить, машина незапускает тест приборки и вообще вся электрика отрубается. Ощущение такое что снят аккум.
За это дело отвечает один провод из 4х на фишке насоса.
Вот его и рвем доп кнопкой.
1.8 Intense CVT (S84)
Crocodil
#34 Непрочитанное сообщение Crocodil » Чт май 10, 2012 12:21 am
Grfas писал(а):Вот вам пример кран от топливной системы авто Камаз, стоит копейки на нем два штуцера под трубки, просто режете топливную систему и вставляете этот кран и все( кому помог не забываем ставить плюсики)
А разве на КАМАЗ-ах не 24-ех вольтовое оборудование ? или это с новых каких-то 12-и вольтовых КАМАЗ-ов ? или не имеет значения , клапан сработает под давлением 3,25 кПа ?
и еще вопрос : без подачи питания он открыт или закрыт ?
Crocodil
#35 Непрочитанное сообщение Crocodil » Чт май 10, 2012 12:41 am
PskovSat писал(а): Небольшая наводка, когда снимал для чистки блок насоса.
Вы имеете ввиду фишку на самом бензонасосе ?
PskovSat писал(а):Пробую заводить, машина незапускает тест приборки и вообще вся электрика отрубается. Ощущение такое что снят аккум.
Что-то сомнительно ......
PskovSat писал(а):За это дело отвечает один провод из 4х на фишке насоса.
Провод синего цвета имеет напряжение +12V ( появляется при вращении коленчатого вала) , но если его привести в обрыв , то двигатель выработает остаток топлива и заглохнет , либо при запуске не заведется . При этом вся электроника должна работать нормально , т.к контролируется только цепь управления реле бензонасоса , а разрыв силовой цепи его питания не приведет к описанному вами случаю , или я ошибаюсь ?
Как правило блокировку цепи питания бензонасоса при угоне не ищут , а сразу подают напряжение непосредственно на бензонасос ( разъем в прикуриватель и разъем в бензонасос ) , вот если ограничить доступ к его люку и под ним поставить дистанционно управляемую блокировку ( либо внутри корпуса бензонасоса в самом баке) - хлопот будет больше .... в этих целях применяют "дистанционное" реле....что-то типа :
http://master-injector.ru/oxrana/rele-blokirovki
http://fortress2.narod.ru/products_acce ... r_net.html
http://www.autocare.ru/catalog/sobr-sos/
это не панацея от угона , но все эти мелочи усложняют его..........попадались машины имеющее до 3-х , 5-и различных блокировок разных цепей в разных местах.
PskovSat
#36 Непрочитанное сообщение PskovSat » Пт май 11, 2012 8:13 pm
Отвечаю в личку, способы как тут описывать небуду.
Сами понимаете почему.
Grfas
#37 Непрочитанное сообщение Grfas » Пн июн 04, 2012 12:29 pm
CROCODIL
Клапан действительно 24 V. но он и отлично работает на 12 вольтах
В выключенном состоянии закрыт,
Принцип работы довольно прост при подачи тока срабатывает соленойд и клапан открывается
Вернуться в «Интерьер»
