Так вот: - При температуре больше +5 пытаюсь завести авто, стартер крутит а не заводится. Иногда даже гаснет доска приборов и машина глохнет полностью. Чаще всего такое случается после того как машина постоит больше 4-х часов. Проблема появляется когда пытаюсь завести с утра в обед и вечером. Свечи поменял, АКБ проверил - все ок. Но проблема не исчезает. Вот так и приходится заводить авто со 2-й а то и с 3-й попытки. Заранее спасибо.
Стартер крутит а машина не заводится
maxamor
Помогите, кто знает. Читал многие схожие темы но не помогло - может совсем дундук
Lanser X, 2008, intense, 2.0
Предлагаю проверить зарядку аккумулятора. Если в норме тщательно посмотри клеммы аккумулятора, крепление проводов к этим клеммам. Была аналогичная проблема на ВАЗе 2112. Выявил одну до ужаса окислившуюся клемму. Потом долго над собой смеялся, зачем новый стартер купил. Причина - плохой контакт. Могу обмануть, клемма по-моему "минусовая".
- mr.Mendoza
- [`MAtadOR`]
maxamor
Аккум проверил, контакты ок., все фильтры поменяны, свечи тоже, даже фильтр грубой очистки проверил - все ок. Кстати. Потеплело и промлемма проявляется очень редко. Бывает после того как помою машину. Думаю проверить инжектор и бензонасос (но с ним все вроде ок.) Спасибо тем кто помогает. Будут новости отпишусь.
