Сомостоятельная компьютерная диогностика
Всем привет!
Слышал что возможно самому при помощи ноута и п.о сделать частичную сомостоятельную компьютерную диогностику.....
Как в этом плане состоят дела у наших LX?
1.возможно ли?
2.что моно узнать при помоши п.о?
1.возможно ли?
Катаюсь на 1.5 АТ
Хотелось бы черный.. НО!
Лучше добавить в мир красок!
- -=ZYGARD=-
www.check-engine.ru
У меня стоит данный модуль - работает на ура.(подходит от Outlander XL, так как у него с лансом одинаковые блоки управления двигателем). Что он может - почитайте на сайте:)
Посмотрел рекомендуемый сайт
Вот выписка
Адаптер «BT-ECU» и программа «Check-Engine» компании ACELab®, предоставляют владельцу автомобиля возможность выполнить диагностику самостоятельно. Адаптер «BT-ECU» подключается к диагностическому разъему автомобиля и передает информацию от бортовой системы самодиагностики автомобиля, по беспроводному соединению Bluetooth®, программе "Check-Engine", которая может быть установлена на КПК, ноутбук, CarPC или мобильный телефон.
Из этого не очень понятная фраза:
как подключается?
куда подключается?
-=ZYGARD=-
Будь добр разъесни для не понятлевых
или скинь сылку с подробностями подключения если есть!!!!
Вот выписка
как подключается?
куда подключается?
-=ZYGARD=-
Катаюсь на 1.5 АТ
Есть шнуры универсальные продаются, разъем по-сути не важен для диагностики используется всего один провод (вот только распиновку нужно знать) и существует всего вроде бы три вида связи по которой происходит обмен данными с контролером автомобиля. K-line, L-line и ещё какой-то не помню. Шнуры продаются как готовые(но дороговато)Ex писал(а):Посмотрел рекомендуемый сайт
Вот выписка
как подключается?
куда подключается?
-=ZYGARD=-
так и наборы для юных радиолюбителей, которые самому нужно просто в готовую плату впаять. Была двенашка сам покупал, паял, тестил, настраивал некоторые вещи.На многих иномарках пробывал-работает. Только под разные авто разный софт нужен. Но его в инете хватает(от лицензионного до взломанного). Ну примерно так. Если нету познаний в области электроники и принципов управления работой двигателя лучше не эксперементируй, диагностика у диллера дешевлей выйдет.
- -=ZYGARD=-
Никаких K-Line или L-Line нет в наших Лансах - только CAN-шина. Посему используеттся связка от OUTLANDER XL:
Адаптер «BT-ECU CAN» + Кабель с разъемом OBD-II (CAN)
Цены тут: http://www.check-engine.ru/price.php
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ДЕКАБРЬ 2025
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- Тимур
И куда это всё выше перечисленное подключать?-=ZYGARD=- писал(а):Никаких K-Line или L-Line нет в наших Лансах - только CAN-шина. Посему используеттся связка от OUTLANDER XL:
- Антон Анатольевич
Адаптер подключается к диагностическому разъему автомобиля и передает информацию от бортовой системы самодиагностики автомобиляТимур писал(а):И куда это всё выше перечисленное подключать?-=ZYGARD=- писал(а):Никаких K-Line или L-Line нет в наших Лансах - только CAN-шина. Посему используеттся связка от OUTLANDER XL:
- Тимур
Привет! Я надеюсь, что после такого у нашего Рольфа не будет вопросов, зачем втыкал, и т.д и будут проблемы с гарантией????@ntonio писал(а):...смотри руководство по эксплуатации - слева от руля, внизу торпеды (рядом с окошком предохранителей).Ex писал(а):для не понятлевых
А где прогу взять для КПК?????
- oleg-kv
Скачал ДЕМО версию посмотрел-=ZYGARD=- писал(а):www.check-engine.ru
Мое скромное резюме-игрушка.
Этот адаптер не для диагностики. Подключив КПК или ноут получаем бортовой компьютер с расширенными возможностями и возможностью чтения ошибок блока ЭБУ. Связи с другими блоками нет.
Проще купить Multitronics
http://www.multitronics.ru/mitsubishi/
Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
Были: Lancer X 2.0MT 2007 (8 лет), Passat B5 Variant 1.9TDI AHU (10 лет), ВАЗ2115 (4 года), Ford Sierra (3 года)
- oleg-kv
Вот, что удалось выяснить:
Программ для диагностики всех блоков нет, т.к. диагностика реализована на протоколе MUT. Полная диагностика возможна только диллерскими MUT2 и MUT3.
По протоколу OBD2 можно прочитать и сбросить ошибки (но не все), посмотреть отдельные параметры и только на двигателе.
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=52869
- Димон Тагил
- dmitriy_ts
