Существуют ли бархатные уплотнители стекол на Lancer X?
машина 8го года бархотки на всех черех стеклах были
может родные может нет - хз - на передних они отклеились и при осмотре они мне показались самоделками - выкинул - сделаю позже сам
на задних нерастонировал все осталось
не парьтесь - если надо вырезаете полоску мягонького материала - цвет на выбор - хоть из платья жены вырезайте с ромашками - снимаете дверную панель - клеите и все - бархотки инклюд +2 лошади как минимум
дусторонним скотчем толсто выйдетStepler писал(а):Вырезать понятно можно из чего угодно, а чем лучше приклеить эти полоски?
в плане супер-клеем, моментом или какой другой ерундой... )
Или может можно на двухсторонний скотч нацепить?
ленточки бархата вырезаются, складываются попалам и по краям прихватываются клеем. когда поставишь на место уплотнитель - все прижмется и натянется.
- Stepler
Спасибо за ответ.barrabulka писал(а):тем что держать будет.Stepler писал(а):Т.е. по центру проклеивать не нужно? Только по краям уплотнителя?
И чем лучше клеить?
у меня старые по краям были приклеены... износились и при снятии тонировки оторвались. может быть если были приклеены по всей поверхности остались бы...
Просто думаю, если по всей длине супер-клеем, то не проступит ли он через ткань и не станет ли царапать... он же жесткий достаточно, когда засохнет...
Ладно, буду пробовать
я с супер-клеем не дружу, то пальцы все себе склею, то заляпаю все вокруг, возьми что-то типа момента или типаStepler писал(а):Спасибо за ответ.barrabulka писал(а):тем что держать будет.Stepler писал(а):Т.е. по центру проклеивать не нужно? Только по краям уплотнителя?
И чем лучше клеить?
- Stepler
У самого стоят заводские, внутри действительно что-то типа бархата с очень коротким ворсом... но проблема царапанья стекла все равно актуальна.Bladewolf писал(а):2008 г.в. наощупь как будто флок с внутренней стороны есть (ну или совсем маленький ворс) 100% хозяин ничего не клеил
значит получаеться заводские?
Время делает свое дело (2008 года машина) и они подизносились.
Вот думаю проклеить... пока все руки не доходят.
