Увеличил дырку для воздухозаборника.
xxaM
#61 Непрочитанное сообщение xxaM » Вт окт 16, 2012 10:41 am
Продолжение эксперимента.
Хотел сделать что-то наподобие крышки, чтобы прикрыть дырку и вход шноркеля. Там если посмотреть как закрывается капот, много щелей, особенно по бокам ничем не прикрыто, а уплотнительная резинка прикрывает не все, поэтому какая-то часть потока воздуха уходит мимо. Пробовал делать из мягкого пластика, но не понравилось и крышка плохо закрываться стала, плюс капот придавливает сверху, крышка выгибается слегка и начинает прикрывать саму дырку.
Времени как всегда не хватает, поэтому пока пошел более простым путем. Приклеил к крышке капота сплен-8 в качестве уплотнителя, чтобы прикрыть все щели :)
По ощущениям эффект получился менее значительным, чем предыдущие экспириенсы :) На скорости более 100 чуток полегче моторчику стало. Думаю постепенно такими доделками в сумме будет неплохо :)
Эксперимент опять не окончен :)
Coming soon....
berkut428
#62 Непрочитанное сообщение berkut428 » Пт окт 26, 2012 11:38 pm
всем привет! Тема очень актуальная! Вспоминаю когда у меня был таз21093, машина зверь))) чипованная))) так вот воздухозаборника там вообще небыло, просто: кожух пластиковый, внутри филтр, и отверстие, якобы под гофру (тазовский воздухозаборник), которая крепится ближе к бамперу!!! В общем катался без гофры! Решил поставить эту гофру, так сказать попробовать от нечего делать.......установил.........ощущения от полученного........растроился........машину как будто за бампер держали при разгоне! снял его и, ооо сново радость, машика побежала))))))) правда зимой дольше прогревалась, значительнго дольше!!! не зря в ралийных машинах ставят нулёвки!!! выхлопную систему впоял в девятину, бензонасос повышенного давления, форсунки большей производительности, да и прошивочку хорошую))))) тазик, как НЛО летал)))))) Сейчас на LX катаю, нафиг выкинул это шноркель, взял кусок говры 15см и направил вниз за акамулятор, разница ощутима, конечно не аховая, но двигателю действительно легче крутится!)))
vadimo635mo
Город: Новосибирск, Ланцер 2.4 CVT, Аутлендер XL 3.0
#63 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Пн ноя 05, 2012 10:30 am
Если уж увеличивать кол-во воздуха проходимого к двигателю, то тоды нада и заслонку ставить большего диаметра, - например от 2.4..........
P.S. Хотя не знаю, бОльшего она диаметра или нет............ :unknown:
Не буди лыхо, пока воно тыхо..............
Samvel
#64 Непрочитанное сообщение Samvel » Пн ноя 05, 2012 12:10 pm
такая же,только вход под гофру резиновую короба фильтра чуть толще в диаметре внутри
vadimo635mo
#65 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Пн ноя 05, 2012 4:46 pm
Т.е., если я правильно понял, заслонки у 2.0 и 2.4 - одинаковые?.................. :shock:
Burz666
#66 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт ноя 06, 2012 11:02 am
Дроссель на 2.4 большего диаметра чем на 2.0.
Samvel
#67 Непрочитанное сообщение Samvel » Вт ноя 06, 2012 11:54 am
нет всё одинаковое,в том чиле ДЗ !! 1.8-2.4
vadimo635mo
#68 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Ср ноя 07, 2012 8:21 am
Кстати да, - одинаковые однозначно, - посмотрел по каталогам - номер один и тот же..............
Burz666
#69 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пн ноя 12, 2012 11:21 am
Samvel
vadimo635mo
Если оно одинаковое, зачем тогда во всяких CAI ( K&N Injen и прочее ) Кладут переходник большего диаметра?
#70 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн ноя 12, 2012 11:25 am
Чтоб круче было :). 58 мм штатный дроссель в месте самой заслонки.
Burz666
#71 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пн ноя 12, 2012 3:02 pm
Zux
:D
Sadko22
#72 Непрочитанное сообщение Sadko22 » Вс ноя 18, 2012 8:29 pm
Увеличил дырку,но пользы так и не увидел. Решил резать бампер или врезать ручку багажника в бампер! т.к. жду холодный впуск,начинаю подготовку
вот нашел пример на drive2
или вот
Вернуться в «Под капотом»
