Оч.Умелые ручки...Сделай сам
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
BadNews Обижаешь!!! У меня верхи идут Berlioz с отдельными кроссоверами!!! И от звука до сих пор охереваю....Serg449 сидел у меня-слушал!!! Покупал за 1 000 руб. на радиорынке (в магазине видел такие за 1300)...
- Diablo
Описание Velas Berlioz 2.5:
• Диффузор на основе композитного волокна с Carbon/Kevlar;
• Звуковая катушка 1,25" KAPTON;
• 1" купольный шелковый твитер с неодимовым магнитом и феррожидкостным охлаждением.
Технические характеристики Velas Berlioz 2.5:
Модельный ряд
Серия Berlioz
Акустическая система
Акустическая система 2-полосная компонентная
Диаметр 130 мм
Диапазон частот 60 - 22000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 110 / 220 Вт
Сопротивление 4 Ом
Чувствительность 92 дБ
Кроссовер 12 дБ/окт
Модельный ряд
Серия Berlioz
Диаметр 130 мм
Сопротивление 4 Ом
Кроссовер 12 дБ/окт
- Diablo
Пока нет!!! На место штатных жду, когда приедут Lanzar VB64!!! В идеале купить у кого-нгибудь сабвуфер на 8" Дюймов с фазоинвертером, чтобы место в багажнике особо не занимал и убавить в настройке магнитолы уровень баса , подаваемого на штатки и тем самым вообще можно не менять родные!!! Если кому нужно есть такая тема http://www.planeta220.ru/ Сначала не поверил своим глаза!!!Serg 449 писал(а):Diablo
ты штатные динамики тоже менял чтольт???
- Diablo
http://www.planeta220.ru/auto_audio/49/ ... -1000.html
вот саб в нашу машину как раз...и места много не надо!!!и крепить на стенку сиденья можно
- Serg 449
Кузя
зайди сюда http://glance-service.clan.su/forum/2
Серо-зеленый LX Invite+ 2.0 MT БЫЛ
Темно-серый XL Ultimate 2.4 4WD CVT ЕСТЬ
- Кузя
там же чип тюнинг один. а в мозги я лезть нехочу!!!!!!!!Serg 449 писал(а):Кузя
- Diablo
вот собственно окантовка хром.полоской своими руками как и обещал ...
- Diablo
В обшем суть такая: едем на авторынок на Кузбасской и покупаем ленту хромированную шщириной примерно 8 мм.-10 мм. 3м. и проверяем её на излом...(обязательно) иначе не получится наклеить её на изгиб...потом зачищаем поверхность и берём фен для того, чтобы в месте изгиба нагреть ленту (можно и без него - я без фен клеил - не выдержал ) затем отрываем клейкую поверхность и наносим новый слой супер-клея...далее осторожно начинаем клеить полоску, очень аккуратно...как у сапёров права на ошибку быть не может...клеим верхнюю часть на поверхность, а нижнюю наклеить нужно будет заподлицо изнутри иначе держаться не будет...так как иначе придётся клить на сетку, а она не наклеится (сами посмотрите и увидете)...далее ждёте результата...если отклеится, то супер клеем опять проклеиваете в месте , где отклеилось, но в принципе не должно...
- Diablo
зачищать не нужно...только спиртом обработай-достоточно...можно и без супер клея, тогда нужно клеить в идеальных условиях, т.е в гараже в солнечную погоду...продавец сказал, что лента хорошо наклеится!Я не стал рисковать!
