изменение работы кондея
- foxi2000
В ФАКе нашел вот:
"При переведении кондиционера из ручного режима регулировки интенсивности обдува в режим "АВТО" (для климат-контроля) или в направление обдува "НА СТЕКЛО" (для всех типов кондиционеров), автоматически включается компрессор охладителя.
Для отключения функции автовключения при обдуве стекла переведите режим обдува в положение "только на стекло", чтобы кондиционер включился. Зажмите на несколько секунд (около 10) до подачи звукового сигнала кнопку включения кондиционера (снежинку). Блок управления подаст сигнал миганием индикатора и кондиционер отключится. Выключите зажигание и заново заведите двигатель - теперь при переведении рукоятки в режим "только стекло" кондиционер включаться не будет.
Для обратного включения этих функций, повторите операции с зажатием кнопок."
Попробовал, пикает 2 раза выключается, но при выкл зажигания и при повторном вкл всё равно вкл кондей при обдуве НА СТЕКЛО, пробую еще раз, пикает 3 раза, но тож самое что не так делаю?
- Schar.khan
- inox
Нет никакой проблемы. Даже узкоглазые японьсы знают русскую поговорку "держи голову в холоде, а ноги в тепле". Так у всех работет. ИМХО так и должно быть. Если тебе надо, чтоб быстро оттаяло стекло, то ставишь на максимум, но если на улице холодно, а в машне уже тепло, то убавляешь t и дышать становится легче, а ноги не мерзнут.Sapen писал(а):а если поставлю градусов 25, то сразу со стороны лобовика дует очень прохладный воздух, точно не 25 градусов, в чем может быть проблема?????
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
