Долго греется
178rus
Долго греется
#1 Непрочитанное сообщение 178rus » Пт ноя 30, 2012 10:23 am
Всем добрый день. Решил на форуме обсудить такую проблему: пришли морозы и машина перестала на месте греться (пока не поедешь шкала не поднимается в -8 )
Термостат проверен и на всякий случай заменен на новый ориг воздуха в системе нет.
Летом в +25 при старте движок долго держит 1500 об (что напрягает) зато в +5 1300 об так и должно быть?
Кто сталкивался с такими проблемами, подскажите что нибудь
КВС
#2 Непрочитанное сообщение КВС » Вс дек 02, 2012 4:57 pm
Я использовал пенофол поверх оригинальной изоляции. Машинка грелась заметно быстрее. В любом случае, стоять более пяти минут смысла не вижу.
ReFoto
#3 Непрочитанное сообщение ReFoto » Вс дек 02, 2012 8:53 pm
при легком минусе прогревается на месте до тепла в салоне пока снег счищаю. ну или маршрут вбиваю и стекла чищу водосгоном. минут 5. обороты до 1 падают минут через 2.
boooka
#4 Непрочитанное сообщение boooka » Пн дек 03, 2012 10:29 am
В -10 примерно минут 5-7. Потом до 1000 падает. Тоже пока снег чищу.
Потряси лумумбой!
К550
#5 Непрочитанное сообщение К550 » Пн дек 03, 2012 10:42 am
В -20. Завожу машину с автозапуска, через 15 минут выхожу, снег счистил, сел и поехал. В салоне тепло!!! 151000 км. пробег. Всё нормально!!! :)
ReFoto
#6 Непрочитанное сообщение ReFoto » Вт дек 04, 2012 12:18 pm
я после покупки автозапуск первым делом нафиг выкинул и обходчик выкорчевал.
inox
#7 Непрочитанное сообщение inox » Вт дек 04, 2012 2:27 pm
Народ, или я темой ошибся или тут полно флуда 8)
Вроде изначально говорилось о том, что машина плохо греется. Хочу сказать, что у меня даже в -30 прогревается быстро, правда Webasto помогает и при езде температура ниже 82 не опускается. Сколько не проверял на холоде, термостат закрыт.
Автору темы совет: хоть ты и менял термостат, лучше его проверить. Делается это легко. На полуразогретой машине надо потрогать нижний шланг радиатора. Он должен быть совсем холодный. Верхний обычно еле теплый, это при закрытом термостате. Он открывается при 82 гр С. Если оба шланга теплые, то термостат открыт.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#8 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт дек 04, 2012 3:45 pm
[mod] К550
ReFoto
Djinn
хорош флудить в теме
[/mod]
ReFoto
#9 Непрочитанное сообщение ReFoto » Ср дек 05, 2012 11:13 am
К вопросу прогрева - утром грелся одновременно с альмерой - у меня уже стекло размерзло, а он пытался лишь скребочком расчищать его. Минуы 4-5 прошло от запуска... Режим обдува все авто кроме направления (стекло)
Burz666
#10 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт дек 06, 2012 10:54 am
Исправный ланс грееться мгновенно, в сравнении с chevrolete и тем же ёпелем...
Burz666
#11 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт дек 06, 2012 10:56 am
Снеять теромс и в кострюле проверить...
regular
#12 Непрочитанное сообщение regular » Чт дек 06, 2012 2:00 pm
А печка включена или выключена при "прогреве"?
bebet
#13 Непрочитанное сообщение bebet » Пн дек 10, 2012 12:20 pm
У меня тоже плохо греется на морозе,у нас сейчас -30 за 20 минут прогрева нагревается примерно до 50 градусов,ставлю еще на 20 минут
такая-же история больше не поднимается,начинает нагреваться только на ходу и то только до 75 примерно,стою в пробке температура опять ползет вниз.Термостат и антифриз поменяны(термостат проверен как описано выше,нижний шланг холодный),двигатель утеплен(автоодеяло,передние решетки закрыты)толку нет.Может пора менять помпу,кто что скажет?
temba
#14 Непрочитанное сообщение temba » Пн дек 10, 2012 1:20 pm
ничего менять не надо, просто печка зверь у нас, вот и высасывает все тепло из дрыгателя :)
При холодном запуске и/или при прогреве двигателя, если никого в салоне нет, то ставлю на рециркуляцию и обороты на первом щелчке. Таким макаром двигатель прогревается до рабочей температуры намного быстрее и в салоне становится жарко (стекла не запотевают). Как только сел в салон, то выключаем рециркуляцию и печку по возможности держим на более низких оборотах. А вот при езде по городу нужно двигатель держать на оборотах 2.5-3 тыс., тогда в салоне будет теплее.
У меня после получаса езды по городу в салоне жара, ботинки аж заворачиваются ;)
ps: по поводу температуры двигателя, у вас просто не было "холодных" авто, у меня был ниссан-цефиро, вот там курточку снимать не рекомендуется :), зато температура двигателя всегда рабочая была, хоть утепляй хоть не утепляй двигатель
semenov
Re: Долго греется и прочие проблемы
#15 Непрочитанное сообщение semenov » Ср дек 12, 2012 8:44 am
178rus писал(а):Летом в +25 при старте движок долго держит 1500 об (что напрягает) зато в +5 1300 об так и должно быть?
Данный нюанс врядли относится к неисправности, но это меня тоже напрягает. Если температура двигателя на момент запуска примерно +15 +30 то прогрев начинается с 1500 оборотов, а если меньше 15 то с 1200.
Непонятно зачем так сделано, но очень неприятно если у тебя не МКПП, что летом приходится давить на тормоз с достаточным усилием чтобы удержать машину на месте в первые минуты поездки
у кого нибудь есть подобная фигня?
1.8CVT продан, но всегда открыт для общения
Вернуться в «Двигатель»
