ВСЕ же ESP +/-
speedracer
Глобальный модератор
#1021 Непрочитанное сообщение speedracer » Пт май 13, 2016 5:54 pm
SrDidex писал(а):Мужики , подскажите, чтобы душилку мотора отлючить при срабатывании ASC надо в
моторнике поменять :
- ESP - not present ??
Надо полностью программно и физически исключить систему ASC из автомобиля.
Westside
#1022 Непрочитанное сообщение Westside » Пт май 13, 2016 5:56 pm
Зачем ломать работающую и рассчитанную на это систему?
#1023 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт май 13, 2016 7:08 pm
SrDidex писал(а):подскажите, чтобы душилку мотора отлючить при срабатывании ASC надо в
- ESP - not present
на:
- ABS - present
#1024 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт май 13, 2016 11:24 pm
- ESP - not present
на:
- ABS - present
+1
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#1025 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Сб май 14, 2016 7:10 am
Если сильно хочется побуксовать, то несложно нажать кнопку ASC OFF и не надо отключать систему которая призвана для вашей же безопасности и окружающих.
#1026 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб май 14, 2016 7:55 am
При трогании на каждом светофоре отключать? :) Вы сами себе противоречите - отключать, что призвано "вашей же безопасности и окружающих". Курсовая как таковая не отключается, вы сначала попробуйте, а потом пишите. На овощных моторах антибукс еще более или менее нормально работает, а на 2.4 2WD ездить зимой неприятно с этой дерготней. Курсовая даже у меня с самоблоком в передней оси не давала морду снести в повороте при отключенном антибуксе. На турбо практически все просят отрубить, ездить невозможно.
vazout
#1027 Непрочитанное сообщение vazout » Сб май 14, 2016 8:43 am
Тёма, на зиму настройки педали газа стоковые и нет дерготни на 2.4))
А как снег кончается, уже отключаю.
Westside
#1028 Непрочитанное сообщение Westside » Сб май 14, 2016 9:21 am
В общем по всем понятиям получается так, меняем гидроблок на обычный без ESP, отключаем все программно, переходим только на ABS. В общем процедура обратная установки ESP по ФАКу.
vazout
#1029 Непрочитанное сообщение vazout » Сб май 14, 2016 10:18 pm
Westside писал(а):В общем по всем понятиям получается так, меняем гидроблок на обычный без ESP, отключаем все программно, переходим только на ABS. В общем процедура обратная установки ESP по ФАКу.
Нет, только отключаем управление газом, всё остальное работает.
Газ не ограничивает, при буксе пытается колеса притормозить, выравнять скорость.
SrDidex
#1030 Непрочитанное сообщение SrDidex » Ср май 25, 2016 5:06 am
- ESP - not present
на:
- ABS - present
Благодарю, попробуем )
z.samoilov
#1031 Непрочитанное сообщение z.samoilov » Вт ноя 08, 2016 4:18 pm
Добрый день!! Подскажите пожалуйста! Начал устанавливать систему ESp. У меня машина LANCER X 2012 года. И вот по кнопке есть вопрос. Везде прочитал что 1 пин кнопки — можно подключить на разъем С-27 под кик панелью или разъем С-313 на ЕТАКСе. Дак вот и на разъеме С-27 и С-313 пины заняты другими проводами (красно белым). Пишут что к пину №5 на колодке С-27 подстраиваются! самое главное в колодку куда втыкается данный штекер С-27 всего два пина подходит, а остальные пустые, то есть получается от пина №5 ничего не уходит в етакс!
В разъеме С-313 тоже есть провод и куда размещать этот провод я не знаю. Подскажи пожалуйста!
cheren27
#1032 Непрочитанное сообщение cheren27 » Вс ноя 13, 2016 6:10 pm
ksw.s писал(а):
k_den писал(а):C минимальными затратами поменять блок abs на этот: по каталогу 4670A353 (на наклейке 4670A352
Ага, его найти... да еще правильный %) у меня такой лежит от раллика, мне не подошел :evil:
змей писал(а):Честно прочитал всё тему в голове каша всё в перемешку 2wd 4wd пытался записывать в итоге лажа Пожалуйста напишите какой блок abs на 4wd в идиале поставить и какие допустимы.Пару страниц назад товарищ тоже самое спрашивает но его вообще игнорят
В теме все написано и не раз, надо лишь вечерок потратить и вдумчиво почитать :wink:
И игнорят как раз за вашу лень, какая а/м, г.в, етакс, происхожение 4WD - непонятно, даже профиль не заполнен... переспрашивать по 40 раз? Увольте... :pardon:
а что с 353 не так?
Ciberboss
#1033 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Вс ноя 13, 2016 7:23 pm
353 блок от Раллиарта (4 ВД ) он работает только на Раллике, поскольку он запрограммирован на работу с полным приводом Раллиарта и "умный" полный привод по кан шине опрашивает блок ЕСП. Если он его не видит, то считает, что прошивка слетела с соответствующей информацией "сервис рекваед" если на Раллик поставить АСЦ от обычного 4 вд, то не будет работать насос ACD и не будет работать полный привод от гидронасоса, соответствено не будет раздатка распределять крутящий момент на переднюю и заднюю ось. Особенность Раллиарта и 353-го блока к нему.
#1034 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс ноя 13, 2016 7:28 pm
Готов принять в дар неработающий 352 блок от раллиарта :).
Cobalt_60
#1035 Непрочитанное сообщение Cobalt_60 » Пн янв 02, 2017 11:32 pm
speedracer писал(а):
Westside писал(а): К сожалению под руками нет нормального прибора и софта посему приходится так колхозным методом. Слышал что можно diagbox-ом даже откалибровать но информации очень мало.
DiagBoxом калибруется датчик положения руля и G-сенсор одновременно.
датчик давления в модуле asc esp DiagBoxом тоже калибруется?
