Мой вариант приборной панели)))))))
- MikVoL21
vadimo635mo
http://img64.imageshack.us/img64/9154/img65418o.jpg
как на фотке=) Светодиоды там 3528 родные стоят, я сначала 1608 туда вкрячил (других не было), но с ними БК выдавать ошибку начал иногда, переделал на 3216 (вроде) - всё нормально стало=)
YOZ
можно и выпаять, а можно забежать в чип и дип, вольтмастер или радиодетали - смотря что в городе есть, и купить светодиоды 3528 рублей по 20 в рознице=)
YOZ
а еще вопрос - можно ли сделать циферки ярче, те что сейчас белым светят? я заодним хочу затонировать приборку изнутри пленкой, думаю яркости не хватит, надо как у лексуса сделать.
вобщем там тоже светодиоды перепаять? или просто кусок ленты допаять такого же цвета?
-ВАЗ 21103 01' (продан)
-AUDI 80 AT 91' (продан)
-Honda Domani AT 95' (продан)
-Nissan Primera 2.0 AT 02' (продан)
-BMW X5 4.4 01' (угнали)
-Lexus RX300 98' (продан)
-BMW X5 4.6 03' (продан)
-Lancer X AT 11'
-BMW X5 4.4 00' (продан)
-Lancer X AT 11'
- MikVoL21
YOZ
http://www.voltmaster.ru/region/w_region_home.shtml
вольтмастер есть у вас... и ебэй с алиэкспрессом никто не отменял;)
у нас стоят по центру 3 3528, я втюхивал туда 3 5050, но разницы не заметил - так что с этим вопросом не ко мне, у нашего мозга спрашивай=)
спасибо огромноеMikVoL21 писал(а):YOZ
по светодиоды, я же писал что эта лента у меня есть, и белая и красная есть. из нее мне проще выпаять, я просто уточнил подходит она или нет.
там как раз смд3528 стоят.
по остальному понял, надо разбирать и наверное попробовать допом напоять светодиодов для яркости.
если все получится обязательно будет отчет с фото, но не скоро, пока нет времени да и холодно у нас
vadimo635mo
- Город: Новосибирск, Ланцер 2.4 CVT, Аутлендер XL 3.0
да достаточно с другой стороны затонировать 35 пленкойMikVoL21 писал(а):suchoy
Спасибо, ну во-первых если ляпать тонировку, то это на стекло я так думаю... Или нет?
А во-вторых - надо светодиоды более яркие ставить в любом случае
Кевин вроде сделал что-то подобное, и продаёт, я к этому абсолютно равнодушен (в жизни не видел, но представляю что это)
через нее хорошо будет видно подсветку, но когда она выключена внутри не будет видно
у лексусов я разбирал, там тонировка еще светлее чем 35, а всеравно ничего не видно
короче по порядку
-подсветка дисплея белым сделать не проблема, я выпаял красные, запаял белые 3528 светодиоды, только удвоил количество, тоесть не 6 а 12 сейчас. светит хорошо.
-далее я увеличил количество светодиодов подсветки стрелок, изначально их 2, я сделал 10 светодиодов на каждый блок стрелок, но в итоге нифига не ярче, светит также.
а теперь проблема - постоянно горит светодиод дальнего света. вообще не гаснет и ничего на него не влияет. выручайте что это такое? и скажите как на столе запустить приборку, какие пины запитать? есть распиновка приборки?
-Lancer X AT 11'
-Lancer X AT 11'
обычнаяMikVoL21 писал(а):YOZ
у тебя что за чудо приборка? О_о
у меня на стрелках по 3 3528 было
на дисплее на сколько помню по 4 каждого цвета, всего 8
стрелки - 3 красных
подсветка подложки 2 белых
дисплей 6 красных и 6 желтых
-Lancer X AT 11'
-Lancer X AT 11'
вобщем чтобы сделать боле менее хороший вид, надо пускать светодиоды прямо по кругу под цифрами скорости и тахометра
иначе почти нет разницы, я впаял туда 10 светодиодов где в штате было 2, разницы практически нет, может чуть ярче стало
в от экран хорошо подсвечивается, но я сделал 12 светодиодов вместо 6. и использовал цвет 3000К. немного желтит, надо переделать на 4500К гдето, чисто белый, главное в синеву не уйти.
-Lancer X AT 11'
-Lancer X AT 11'
