Активация штатного независимого DRL.
Ildarik
#106 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пн мар 28, 2011 9:00 pm
Так то оно так, просто интересна причина долгой жизни реле :oops:
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#107 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пн мар 28, 2011 10:32 pm
Сгорали, было несколько случаев в моей практике, отсюда и пошли исследования, да к тому же стрекот обычной релюшки даже в салоне слышен.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 28 ИЮНЯ 2026
Ildarik
#108 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пн мар 28, 2011 10:47 pm
Стрекоз я не слышал, но релюху поставил: нет оснований не доверять твоим словам. К тому же на машине ещё половинка моя катается, если у меня реле перегорит - это херня, но если у неё: то это будет катастрофа. :girl_cray2:
Что-то я не пойму, а какой пред отвечает за габариты?
BMW 523i E39 2.5 AT
#109 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн мар 28, 2011 11:35 pm
Ildarik писал(а): какой пред отвечает за габариты?
Судя по схеме именно на габариты нет, а так 8 и 12(оба на 7.5 А) но похоже не в них дело...
swman
#110 Непрочитанное сообщение swman » Вт мар 29, 2011 12:59 pm
здравствуй, AtoLL, а они расположены не ниже 25 см от земли?
C уважением, Андрей, моб. (495) 99-77-500, ICQ 458-213-242.
East
#111 Непрочитанное сообщение East » Вт мар 29, 2011 3:43 pm
-=ZYGARD=-
А нельзя ли в этом кодинге чё нить поменять, чтобы при включении дальнего выключались ПТФ?
Ed_888
#112 Непрочитанное сообщение Ed_888 » Ср мар 30, 2011 10:52 pm
Также, активировал DRL с притуханием.
Если авто на ручнике и включить зажигание, то ближний в полнакала не горит при положении переключателя в OFF, стоит снять с ручника загорается.
Если, затем остановиться и поставить на ручник, то ближний не выключится.
Faraon
#113 Непрочитанное сообщение Faraon » Ср май 04, 2011 4:18 pm
народ а как подключить Philips DRL необходимо чтобы они включались при зажигании и тухли при включении ближнего, насчет второго штатная проводка, а вот где взять плюс который появляется только при включенном зажигании
kevin
#114 Непрочитанное сообщение kevin » Ср май 04, 2011 4:25 pm
ВСЕ подключать через силовое реле! Взять можно хоть от замка зажигания. Верхний левый разъем С-317, провод 5 черно-белый.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Faraon
#115 Непрочитанное сообщение Faraon » Ср май 04, 2011 7:59 pm
то есть тупо кинуть провод на этот и все, у меня на drl свой блок управления с предохранителем
kevin
#116 Непрочитанное сообщение kevin » Ср май 04, 2011 8:51 pm
Учти главное- там слаботочка!
Faraon
#117 Непрочитанное сообщение Faraon » Ср май 04, 2011 9:02 pm
так как мне лучше сделать? у меня вот такие http://www.avto-xenon.ru/tovar-138
kevin
#118 Непрочитанное сообщение kevin » Ср май 04, 2011 10:30 pm
Я не знаю какой там ток потребления. И если я правильно вижу, то тебе все равно прийдется ставить 2 реле. Первое чтобы включало ДРЛ, второе чтобы отключало при твоих условиях.
Faraon
#119 Непрочитанное сообщение Faraon » Чт май 05, 2011 7:10 am
там свое реле штатное, которое само все делает
kevin
#120 Непрочитанное сообщение kevin » Чт май 05, 2011 7:40 am
Я бы в любом случае запитал его через силовое реле. + взял бы с толстого белого или красного, а управление с той точки что показал.
