инсталляция рускоязычного блока bluetooth с поддержкой USB
- WhiteTiger
У меня на 22 блоке версия железа 6, встала прошивка 036.
050 блок с огрызка нормально читает телефонную книгу?
Моя мурлыка на DRIVE2.RU - http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... hitetiger/
						- Victor33
Ребят, занимаюсь инсталяцией данной системы, на базе 046 блока блютуза, и 352 мафона, и вот сегодня слчайно полез в настройки мафона(когда он выключен) и вот там набрел на пункт "телефон".... так вот в настройках данного пунка есть выбор колонок, т.е. либо правая, либо левая, либо обе стороны сразу. проверять еще не проверял, провода еще не закомутировал)))) но поставил обе стороны... подключу посмотрим что получится. но думаю звук будет из обеих колонок.Ildarik писал(а): Завтра посмотрю настройки всякие там, ну а будет время и тепло - поменяю динамики местами, чтоб звук слева шёл.
А по поводу расположения пинов, как указано на 1 странице, так там отсчет идет слева на права, а на самой фишке, по крайней мере у меня, нумерация начинается слева на право..... вот я себе голову сломал про подключение)))))
- Ildarik
И не думай: звук будет идти только из правой колонки, по причине того, что когда всё подключишь, то пункт "телефон" испарится. Пробовал я так уже. Этот пункт похоже для другой блютузки "Parrot", которая в австралиях и тп идёт. Чел один на форуме сказал, что надо пару транзисторов - резисторов перепаять и обещал написать, но исчез, как пункт "телефон". Я уже смирился с этим: справа, так справа.
Как нарисовано на картинке, так и делай, на фишке отсчёт идёт со стороны проводов. http://s54.radikal.ru/i143/1112/a8/859b7760a7c5.jpg
BMW 523i  E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- Victor33
печальненько(((Ildarik писал(а):И не думай.......пункт "телефон" испарится.
эт я уже понял, но на самой колодке номер 1 это розовый справа сверху, ну это так к слову так сказать)))Ildarik писал(а): Как нарисовано на картинке, так и делай, на фишке отсчёт идёт со стороны проводов. http://s54.radikal.ru/i143/1112/a8/859b7760a7c5.jpg
- a-oniks
Zux
Голос тетки на 046 реально ОЧЕНЬ тихий, входящий звонок слышно, но ее вообще не слышно, и чего то она не по русски говорит,кнопок и микрофона пока нет. Через ЮСБ подключал Галакси С2 , не видит, у всех так ? ВТ-А работает , но не всегда выводит информацию о треке. И еще кто то говорил , что блок всегда работает, даже при выключенном зажигании, не знаю как по поводу работы ( флешки нет ) но питание на нем есть всегда, когда перетыкал пины спалил предохранитель
Кто знает сколько мулек должно после подключения появиться на ММЦС, в смысле новых кнопочек на экране?
- WhiteTiger
Громкость тетки регулируется кнопочками на руле вместе с громкостью разговора.
						- a-oniks
Что то у меня на 046 не читает флешки , то есть вставляешь ее , и ничего не происходит, даже лампочка на ней не моргает.  Было 2 штатных разъема с обгрызаными хвостами, все спаял , прозвонил , НО ..... Может подскажет кто в чем проблема ? Может распиновка есть у кого , что то вроде провод от сюда приходит туда то?
