ТОРМОЗА ЕСТЬ!!!
купи диски мега секасныеJack писал(а):ессесено.......
Только вот проставки теперь ищу...... никак не могу найти нужные
можеш мои адваны забрать
кстати вот проставки
а вот для слесарей. измени и точи
- Jack
Вот спасибо....
Только я вот не понял ЦО для ступицы 67 мм, у колесного диска (моего) тоже такое же, так как до установки тормозов, отверстие в колесном диске четко налезало на ступицу - получается на 73 мм колесный диск не налезет. Есть правда мысль в колесном диске расточить до 73...А?.. Или я чего-то не допонял?????
А почем свои секасы продаешь? Они у тебя 17-ые?
2.0 turbo
2.0 turbo
ИМХО это чертежик и фото проставок для дисков с центром в 73мм, т.е. центрующие кольца в этом случае уже не нужны будут. Тебе такие проставки не подойдут, или надо будет сточить выступающую часть. Вообще надо искать проставки именно под свои параметры, а еще лучше диски соответствующие брать.
Если бы не этот гемор с дисками я бы тоже что-то такое же уже поставил. Эхх... Вернуться бы к моменту покупки машины... Штатные сразу бы продал и взял бы сразу что-то подходящее на зиму и лето.
- Jack
Я скажу тебе так, - оно того стоит....koks писал(а):Если бы не этот гемор с дисками я бы тоже что-то такое же уже поставил
Как вариант можно у колесного диска расточить место под 73 ступицу. А если сточить этот выступ вообще, то с пятью милиметрами колесный диск упрется в суппорт - проверено. Нужна проставка - шайба 7мм, но на ней никак не выточить такой же выступ под 67.1 мм так как 7 мм встает вровень с окончанием ступицы (заподлецо). Выводы: 1) нужно делать проставку с уменьшением вылета минимум 9 мм, чтобы она хотябы чуток выпирала за штатную ступицу чтобы была возможность выточить выступ под отверстие в колесном диске (67.1), но для этого нужны длинные шпильки + 10 мм от штатных (никто не знает где и как взять?). 2) делать как на чертеже с минимальными 7 мм и выступ под 73 мм и в колесном диске Фрезерить. 3) купить другие диски - нифига не буджетный вариант 4) выточить проставку без выступа 7мм (в виде шайбы) и отдельно выточить центровочное кольцо в виде цилиндра, которое попытаться засунуть в зазор между родной ступицей и проставкой - впринципе сейчас я так катаюсь, вознмикает биение на 70 км/ч, а при нажатии на тормоз биение усиливается. Диски и ступица не бъют, проверено прибором - остаётся одно: Проставку мне точил только токорь и отверстия сверлил тоже он, не прибегая к помощи фрезеровщика - соответственно отверстия получились так, что проставка свободно не одевается, чтобы одеть её, нужно ослабить шпильки (выбить), а потом вставлять проставку, а потом, когда все затянешь проставку хрен снимешь - шпильки зажимают её. Вот из-за этого, я думаю и происходит биение. При торможении больше так как вес переходит вперед. бьют до определенного периода, пока тормоза полностью не берут на себя нагрузку - тогда все исчезает.
Вот такая ситуёвина. чего мне посоветуете клубни? Как поступить?
2.0 turbo
2.0 turbo
Небюджетно больно. Я и менно это имею ввиду. Нужно покупать полный комплект колес на зиму, а то что есть - продавать за копейки.Jack писал(а): Я скажу тебе так, - оно того стоит....
Я при свих же колесах имею тормоза от Аута с 294мм дисками и пока доволен. Поставил сейчас новые диски Shnieder, к ним колодки Ferodo DS 2500, ИМХО очень и очень неплохо и при этом ни скрипов, ни каких-то лишних шумов даже при отсутствии противоскрипных пластин на колодках.
А в твоем случае я даже и не знаю, что посоветовать. Как-то вразнобой все получилось
да, правильно самый бюджетный вариант - это длинные шпильки и проставки обычные - но при движении бить может и очень сильно.
да и не страшно будет на скоростях то так ездить ?
пусть не бюджетно, но если есть деньги на тормоза, то можно и отрыть на диски, чтоб всё вставало без проставок и всяких приспособлений
koks
а JBT 330 мой стиль вождения не терпят
хотя справляются на все 100%
koks
