не разу не менялся, т.е. то что с завода.Zux писал(а):А какой антифриз сейчас залит?
Купил 1 л. мобила, он какой-то густоватый слегка... думаю все таки надо водой чуть разбодяжить... надо дистилированную покупать?
Странно только что в европейских мануалах парт номеров нет.Zux писал(а):А вот и псевдо-доказательство:Zux писал(а):А не эта ли контора делает наш антифриз?
http://www.ccijp.co.jp/en/index.html
http://www.ccijp.co.jp/en/products/gold ... index.html
Один из лидеров японского рынка. Как раз используют P-OAT.
Я при следующей замене куплю что-то вроде:
http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=410122
Концентрат антифриза RAVENOL Antifreeze Japanese P-OAT GREEN Konz. соответствует следующим спецификациям:
Mazda FL22 Coolant;
Ford WSSM97B55 (Motorcraft Specialty Green Engine Coolant);
Nissan Anti-freeze Coolant (L250);
08CLAG010S0 Honda E Coolant;
Hyundai Long Life Coolant;
Hyundai 07100-00200;
Hyundai 07100-00400.
PS: маздовскую FL22 и фордовскую (p/n 3.8 литра концентрата - VC-10-A2) делает CCI.
"This bulletin contains general Pre−Delivery Inspection (PDI) procedures,
both technical and detail, for 2012 model year Mitsubishi vehicles"
"Check COOLANT AND WINDSHIELD WASHER FLUID
Add fluid if necessary.
COOLANT −: For all Lancer−based models, Outlander and Outlander Sport, use only DiaQueen
Super Long Life Coolant (genuine Mitsubishi COOLANT, part number MZ320125). For all others use
a 50/50 mix of long life coolant (genuine Mitsubishi Long Life Coolant, part number MZ311986, or
equivalent)"
http://www.mitsupartsworld.com/Eclipse% ... 100005.pdf
Состав включает в себя "Proprietary Inhibitors (NJTSRN 217)".
Далее смотрим состав Mazda FL22:
"Ingrediants:
Ethylene Glycol (107-21-1)
Water (7732-18-5)
Diethylene Glycol (111-46-6)
Potassium Hydroxide (1310-58-3)
What does the manual say about coolant replacement?
FL22 120,000miles or 10 years"![]()
http://www.flex-innovations.com/coolant.htm
http://www.mcx7.com/showthread.php/1497 ... ne-Coolant
я нашел информацию, о том что подходит и mobil extra i advanced.Zux писал(а):Вся информация есть в теме, читайте.
