инсталляция рускоязычного блока bluetooth с поддержкой USB
roman42
#121 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт июн 21, 2012 11:22 am
a-oniks
у меня только такая картинка есть
a-oniks
#122 Непрочитанное сообщение a-oniks » Чт июн 21, 2012 11:35 am
roman42
спасибо , это тоже поможет , хотелось бы узнать про сам провод, у меня было два хвоста, перед тем как выпаять старые провода не запомнил куда какой.
roman42
#123 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт июн 21, 2012 11:45 am
a-oniks
#124 Непрочитанное сообщение a-oniks » Чт июн 21, 2012 12:10 pm
не нашел там нифига. если не правильно спаять провода я ничего не спалю?
roman42
#125 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт июн 21, 2012 2:34 pm
я паял как на фото, все работает отлично :good:
a-oniks
#126 Непрочитанное сообщение a-oniks » Чт июн 21, 2012 2:59 pm
Ты не понял, в штатном варианте шнура есть сам шнур который втыкается в блок БТ и втыкается в разъем c крышечкой, который ставится как AUX, получается такое
Не надо ржать, я не художник
от этого шнура у меня было 2 конца с фишками
Вот меня и интересует сам шнур, как в нем провода идут.
roman42
#127 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт июн 21, 2012 3:22 pm
a-oniks
я тебя понял, а прозонить не пробавал
всего 4 штуки
a-oniks
#128 Непрочитанное сообщение a-oniks » Чт июн 21, 2012 3:46 pm
roman42
Прозвонить сам блок ? Я в этом не силен, на твоей фотке припаяны провода, вот еслиб ты сказал какой цвет у тебя куда приходит, было бы гуд. Я вижу там 4 , красный ,белый, зеленый , черный. Разметь их на примере этой фотки
Допустим на 1-красный 2-черный и т.д.
roman42
#129 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт июн 21, 2012 4:08 pm
Блок цифрами вверх, смотрим на фишки
слева USB
справа с проводами
USB слева на право (кр, бел, зел, черн)
как на фото
А твое фото обрезано , сделай фото полность блока с обоими фишками
a-oniks
#130 Непрочитанное сообщение a-oniks » Чт июн 21, 2012 4:19 pm
Это не блок , а USB (не то что в машине, просто фотку разъема USB взял с материнской платы) , мне важно ИМЕННО какой куда приходит уже на USB. Блок уже давно стоит в машине, работает, но вот с флешками напряг, поэтому и подумал что перепутал провода при спайке шнура. Придется сходить в машину.
a-oniks
#131 Непрочитанное сообщение a-oniks » Чт июн 21, 2012 4:50 pm
Вот таких у меня 2 разъема, в них были провода, но когда я их выпаял не запомнил какой куда.
А это разъем непосредственно под флешку, в который с обратной стороны втыкается разъем который выше
Вот и вопрос , какой куда приходит?
kevin
#132 Непрочитанное сообщение kevin » Чт июн 21, 2012 4:55 pm
1 к 1. Посмотри на блоке
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
a-oniks
#133 Непрочитанное сообщение a-oniks » Чт июн 21, 2012 5:03 pm
То есть получается так
roman42
#134 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт июн 21, 2012 5:31 pm
a-oniks писал(а):То есть получается так
мне кажется в обратном порядке
1 чер
2 зел
3 бел
4 кр
a-oniks
#135 Непрочитанное сообщение a-oniks » Чт июн 21, 2012 5:59 pm
roman42
Спасибо, на выходных буду пробовать.
