Настоящий штатный парктроник: варианты,установка,пользование
Spoonky
#121 Непрочитанное сообщение Spoonky » Чт дек 06, 2012 4:30 pm
ksw.s писал(а):Напишите г.в. а/м ! :oops:
Spoonky писал(а):вы вставляете картинки?
Перед отправкой сообщения жмите пред. просмотр - внизу появляется ссылка "Добавить картинку к сообщению" - жмете на нее и дальше все просто :wink:
Spoonky писал(а):а вот как его снять
Во картинка Алексея блока парктроника с крепежем на праворукий Аут:
да, очень похоже, завтра посмотрю отпишусь. у меня нет почемуто кнопочки в предпросмотре! :shock: И еще забыл 2007 год а/м, но она не стандартная какая-то, например приборы уже рестайлинговые. так что я не уверен что в ней есть.
#122 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт дек 06, 2012 4:55 pm
Spoonky писал(а): у меня нет почемуто кнопочки в предпросмотре!
Так она появляется только после нажатия на пред.просмотр.
Spoonky
#123 Непрочитанное сообщение Spoonky » Пт дек 07, 2012 2:26 am
нашел, спасибо
Spoonky
#124 Непрочитанное сообщение Spoonky » Пт дек 07, 2012 4:16 am
Посмотрел еще раз. Снять блок можно, но он почемуто крепится на 2х стороннем скотче, (под рукой небыло поэтому отрывать не стал). крепится к металической пластине к которой прикручена торпеда, второй ее конец приварен к корпусу авто. Вытащил разъем и сфотал и его и гнездо.
с теми фото что выложены на 4 стр форума сравнивал и помоему это не то! т.к. у вас они 24 пиновые, а мой 16.
#125 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт дек 07, 2012 1:21 pm
Опять не такой :(
На блок парктроника по САN, в варианте 4 датчика назад с 2010 г.в. вот такой разьем на 24 пина и распиновка:
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
До этого был аналоговый на 20 пин(похож на тот что вы нашли, только больше), такой же 20 пиновый у блока ЕCU климата.
Фото именно такого от блока парктроника не нашел - вот блока климата(они одинаковые, только провода по другому):
У меня 2008 г.в. изначально был на 20 пин, переделывал на 24.
Spoonky
#126 Непрочитанное сообщение Spoonky » Сб дек 08, 2012 3:15 pm
просмотрел почти всех япов у них у всех этот блок в разных местах! есть вариант что он под центром приборки? Холодно, не хочется ее разбирать! есть еще варианты где посмотреть?
#127 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс дек 09, 2012 7:25 pm
Вообщем разобрались, э тот блок для опускания пассажирского зеркала при движении задним ходом, оригинальный доп. :wink:
Последний раз редактировалось ksw.s Чт апр 28, 2016 1:54 am, всего редактировалось 1 раз.
Spoonky
#128 Непрочитанное сообщение Spoonky » Пн дек 10, 2012 12:26 am
ksw.s писал(а):Фиг знает, схем японских нет, проще найти с помощью тон-генератора у знакомого электрика :wink:
тестера чтоли? прозвонить?
AS21
#129 Непрочитанное сообщение AS21 » Пн мар 11, 2013 12:06 pm
Вчера установил парктроник с блоком А048
Задний работает хорошо, правда 60 см маловато,
Может кто знает как увеличить дальность работы датчикоа (хотя бы до 1м)?
Я поставил по углам спереди без скоса - работают очень плохо. Должны на 60 см срабатывать, а срабатывают на 20-30 см.
Может кто подскажет в чем проблема?
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#130 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пн мар 11, 2013 2:58 pm
Где написано что ДОЛЖНЫ на 60см срабатывать!?
Все датчики, несмотря на то что технически одинаковы имеют разную настройку зоны срабатывания и это жёстко задано блоком без возможности подстройки.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ДЕКАБРЬ 2025
#131 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт мар 12, 2013 8:22 am
Задние центральные работают с 1,5 м. 40 непрерывно.
Угловые с 40 см, 20 уже непрерывно
Передние центральные с 60см - 40 непрерывно(по факту как задние, но обрезали градацию дальности чтоб в пробке на впередистоящие а/м не пищал).
AndreyKANT47
#132 Непрочитанное сообщение AndreyKANT47 » Ср апр 27, 2016 9:27 am
ЕТАКС 654
Есть варианты установки штатного парктроника?
какие блоки подойдут?
#133 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт апр 28, 2016 1:52 am
Любые по Саn :)
AndreyKANT47
#134 Непрочитанное сообщение AndreyKANT47 » Чт апр 28, 2016 2:16 pm
ksw.s писал(а):Любые по Саn :)
Я с Вашим каном не особо дружу.
Я так понимаю шина есть, вопрос в поддержке её приборкой?
у меня рестайл 2013 м.г. будет работать?
Я так рассуждаю, что все также как у ASX, а у них вроде есть парктроники, знач и у меня должен заработать.
Поясните, если не прав и что нужно, что бы заработало?
#135 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт апр 28, 2016 10:41 pm
Будет. 035, 044, 043, 048
