Установка климат-контроля + фотоотчет
#121 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт апр 17, 2012 7:53 pm
На ASX клубе провели тест датчика для климата с применением техники, решил добавить нам, т.к. у них не зарегеным картинки не видно 8) .
Оригинал, ТЕМА НА ASX-КЛУБЕ, блок у ТС по АСА 403-й:
VS писал(а):Давно обещал провести проверку работы датчика освещённости в составе климат контроля. И вот наконец то, не много потеплело и у нас, выглянуло ласковое весеннее солнышко и я не удержался от соблазна провести это испытание.
Теперь о том как это было. Установил машину на солнце, так чтобы был хорошо освещён датчик солнечной активности у лобового стекла, подключил к машине диагностическое оборудование, поднял температуру в салоне примерно до +30 градусов. После этого установил регулятор температуры на регуляторе климат контроля на +17,5 градусов, все остальные регуляторы в положении АВТО, и провёл измерения при открытом и закрытом (чёрной кожаной перчаткой) датчике света.
Результаты измерения следующие:
При открытом датчике света (солнечная активность 819,5 Вт/м.кв.), вентилятор работает на полную (8-я скорость)
При закрытом датчике света (солнечная активность 0,0 Вт/м.кв.), вентилятор автоматически переходит на малые обороты (3-я скорость)
Испытание было проведено несколько раз с точно таким же результатом. Без установки этого датчика климат то же работает, но в режиме "автомобиль в тени (темноте)". А вот при установке этого датчика, в солнечную погоду салон автомобиля будет охлаждаться чуть-чуть быстрее, чем без датчика. Особенно это актуально, когда летом садишься в автомобиль который стоит на солнцепёке.
Последний раз редактировалось ksw.s Вс апр 28, 2019 11:25 pm, всего редактировалось 2 раза.
YOZ
#122 Непрочитанное сообщение YOZ » Вт апр 17, 2012 8:07 pm
это про какой датчик речь? который в торпеде?
-ВАЗ 21103 01' (продан)
-AUDI 80 AT 91' (продан)
-Honda Domani AT 95' (продан)
-Nissan Primera 2.0 AT 02' (продан)
-BMW X5 4.4 01' (угнали)
-Lexus RX300 98' (продан)
-BMW X5 4.6 03' (продан)
-Lancer X AT 11'
-BMW X5 4.4 00' (продан)
#123 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт апр 17, 2012 8:37 pm
YOZ писал(а):это про какой датчик речь? который в торпеде?
Да, 7825A003 или 7825A019.
zergus101
#124 Непрочитанное сообщение zergus101 » Сб июл 07, 2012 2:16 pm
NeLL писал(а):
igorkov писал(а):Если у кого есть идеи с тем, как проверить датчик в "лабораторных условиях", высказывайте.
а выехать на солнце и закрыть датчик хотя бы рукой, не пробовал?
У меня ланс 12-го года, соответственно разъема под датчик света нет. Выполнил все как написал igorkov: Припаралелился к 18-му и 19-му проводам. Провода в 20-ти пиновом разъеме в правом столбце пред-предпослений и последний. (они кстати у меня в разъеме коричневый и синий). Как проверить, работает ли датчик? Закрытие и открытие датчика тряпкой от солнца видимых результатов не дает - вентилятор работает с той же скоростью. Может я чего не так делаю?
#125 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб июл 07, 2012 3:14 pm
zergus101 писал(а):(они кстати у меня в разъеме коричневый и синий
Чушь какая-то %)
Вот наглядно:
Последний раз редактировалось ksw.s Вс апр 28, 2019 11:22 pm, всего редактировалось 2 раза.
sserge
#126 Непрочитанное сообщение sserge » Сб июл 07, 2012 4:13 pm
ребят поможите подобрал пятилетку, поэтому ищу скорейшего ответа,
что за дырка?
авто1
http://fotki.yandex.ru/users/for-soprano/view/454605/
авто2 (ее, как видим нет)
http://fotki.yandex.ru/users/for-soprano/view/454606/
Schar.khan
#127 Непрочитанное сообщение Schar.khan » Сб июл 07, 2012 6:40 pm
Когда я себе поставил датчик, было часов 6 вечера, но светило солнце и ни облачка. Закрывал и открывал этот датчик кошельком, но разницы не почувствовал. На утро повторил процедуру, опять ни какой разницы. И уже только ближе к обеду я заметил разницу заезжая в арку или в тень. В общем, датчик работает и его работа зависит от трех параметров: температуры за бортом, интенсивности солнечного света и температуры воздуха в салоне. Попробуй остановиться на ярком солнце, выключить музыку, закрыть датчик и прислушаться. Скорость вентилятора должна снизится секунд через 5-10. У меня по крайней мере так.
Да и у меня проводки тоже не было и пришлось восстанавливать.
zergus101
#128 Непрочитанное сообщение zergus101 » Сб июл 07, 2012 9:54 pm
ksw.s и Schar.khan, огромное Вам спасибо!
По ходу подключаемся не к 18 и 19, а к 12 и 13, тк счет в разъеме идет сверху вниз (первый столбец 1-10, второй столбец - 11-20). Именно это меня и дезинформировало, тк 18 и 19 как раз коричневый и синий.
Еще маленький вопрос: разъема датчика у меня не осталось, поэтому правильно ли я подключаю: зеленый датчика ---> к зеленому блока; белый датчика ---> к светло-зеленому блока?
Schar.khan
#129 Непрочитанное сообщение Schar.khan » Сб июл 07, 2012 10:04 pm
zergus101 писал(а):Еще маленький вопрос: разъема датчика у меня не осталось, поэтому правильно ли я подключаю: зеленый датчика ---> к зеленому блока; белый датчика ---> к светло-зеленому блока?
Да все правильно.
zergus101
#130 Непрочитанное сообщение zergus101 » Сб июл 07, 2012 10:09 pm
Да все правильно.
Спасибо
#131 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс июл 08, 2012 1:01 am
Добавил еще одну картинку для наглядности ^^^
Все фишки считают:
Смотрят в сам разьем (со стороны проводов).
Защелкой вверх и не важно как стоит разьем, торцом или вверх "тормашками"
В этом положении ^^^ слева - направо, верний ряд - потом нижний.
zergus101
#132 Непрочитанное сообщение zergus101 » Вс июл 08, 2012 9:19 am
ksw.s писал(а):Добавил еще одну картинку для наглядности ^^^
Все фишки считают:
ksw.s, еще раз огромное спасибо за фотографии. Сегодня проверил - все работает.
Обозначение нумерации пинов на разъеме, который в блоке управления. Если внимательно приглядеться, то можно у видеть по углам 1,10,11,20, так что это пины 12 и 13, а не 18 и 19, как было написано выше)) как ни крути))
melkuu007
#133 Непрочитанное сообщение melkuu007 » Вт июл 24, 2012 8:51 pm
надо ли перепрошивать мозги после замены обычного кондея на климат?
anton1978
#134 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вт июл 24, 2012 8:55 pm
нет.
melkuu007
#135 Непрочитанное сообщение melkuu007 » Ср июл 25, 2012 5:43 pm
Спасибо!
