Стук передних суппортов.
zmike
#136 Непрочитанное сообщение zmike » Ср июн 26, 2013 12:15 pm
kirtru
ага, направляющие суппорта, они же солдатики, они же пальцы.
Буду ставить сам, надоело на мастеров надеяться. У хороших постоянно времени нет, а из-за плохих я диски уже поменял раз.
пришли пластины, пока сообщение писал надо ехать забирать.
- Опять хочу в Париж!
- О Вы были в Париже?
- Нет уже хотел как-то...
#137 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июн 26, 2013 12:59 pm
Смазку густую в направляющие закладывайте:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=31525
На практике часто гремят колодки, поэтому надо обязательно ставить противоскрипные пластины и направляющие колодок.
zmike
#138 Непрочитанное сообщение zmike » Ср июн 26, 2013 1:09 pm
LancerZ С пластинами понятно, а кто такие направляющие колодок? У меня торчат какие-то железки по краями колодок.
kirtru
#139 Непрочитанное сообщение kirtru » Ср июн 26, 2013 1:15 pm
zmike писал(а):Буду ставить сам, надоело на мастеров надеяться. У хороших постоянно времени нет, а из-за плохих я диски уже поменял раз.
Слушай сделай фотоотчет по установке, думаю полезным будет
kirtru
#140 Непрочитанное сообщение kirtru » Ср июн 26, 2013 1:22 pm
LancerZ писал(а):Смазку густую в направляющие закладывайте
С этим тоже проблема. Сколько читаю про эти смазки - сколько людей столько и мнений. Купил тайотовскую 08887-01206 - оказывается ей нельзя направляющие мазать :( В каждом магазине советуют разные смазки %) , а при попытке упомянуть что направляющие смазывать надо одной, пыльник поршня - другой, а между противоскрипной пластиной и колодкой - третьей, на меня смотрели как на ненормального :o
Может быть в крупных городах где сервис более развит, и знают о типах смазки, но не в нашем городке явно...
zmike
#141 Непрочитанное сообщение zmike » Ср июн 26, 2013 1:26 pm
kirtru
Если сам разберусь, сделаю :wink:
Короче, после долгих разбирательств с типом смазки для суппортов я понял следующее:
есть 2 ОСНОВНЫХ типа смазки
-противоскрипная (как говорят продавцы и многие мастера - фигня это все, если колодки более-менее нормальные и все пластины стоят, то и мазать не нужно, а уж есть скрипят, то только замена колодок на нормальные). При температуре эта смазка становится порошком и "предотвращает скрип" . Я ее пока не брал, у нас с ней тоже не все гладко (большой пригород Питера), да и продавцы чудики, так удивляются, жидкость для промывки тормозов предлагают.
-смазка для суппортов - это густая смазка, которая сохраняет свои свойства при нагревании с высокой температурой каплеобразования или без оной (300-400 градусов).
Солдатики можно мазать и литолом и солидолом. Но литол работает до 160 градусов, а потом тупо теряет свойства и вытекает из суппорта, а солидол замерзает на морозе, так что можно, но надо чаще смотреть суппорта. Хорошей смазкой намазал и забыл.
Пыльники и пр резинки нельзя мазать смазкой для суппортов! Разъест на хрен. Если тебе колодки меняли не совсем чудики, то должны были уже смазать. я покупал комплект резинок, когда колодки меняли.
#142 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июн 26, 2013 5:06 pm
Я в своей теме всё расписал что куда надо мазать. В магазинах вот уж точно не надо ничего спрашивать.
kirtru
#143 Непрочитанное сообщение kirtru » Чт июн 27, 2013 12:08 pm
LancerZ писал(а):Я в своей теме всё расписал что куда надо мазать. В магазинах вот уж точно не надо ничего спрашивать.
Попробую найти смазки про которые ты написал. А этой однозначно мазать нельзя 08887-01206?
Так немного отклонились от темы, zmike ты получил противоскрипные пластины? Установил? Есть результат?
#144 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июн 27, 2013 12:34 pm
В теории можно, хотя в оригинале она идёт под пыльник поршня, то есть терпит температуры и не вредит резине. Но, в отличии от RM или некоторых других, она не очень густая.
zmike
#145 Непрочитанное сообщение zmike » Чт июн 27, 2013 1:53 pm
зажержка вышла ждемс. а у тебя как. тоже ведь должны были прийти на днях?
kirtru
#146 Непрочитанное сообщение kirtru » Чт июн 27, 2013 1:58 pm
exist пишет что сегодня, но сегодня явно не прийдут, уже вечер. Завтра думаю заберу уже
daliban
#147 Непрочитанное сообщение daliban » Чт июн 27, 2013 2:35 pm
У меня в крайних положениях колес звон. Если в крайнем положении колес крутить руль туда сюда и держать тормоз то какие то стуки, щупал из ямы, отдает при этом в супорта. Или когда допусти разворачиваешься и выкручиваешь руль и тормозишь до остановки тоже звон или скрежет .
Lancer X 1.8 CVT
kirtru
#148 Непрочитанное сообщение kirtru » Вт июл 02, 2013 4:10 pm
Пришли данные пластины. Пока ещё не устанавливал, думаю на днях сделаю, самое интересное что я думал их у нас вообще нет, а они уже стоят. Так что поменяю старые на новые, может результат будет...
zmike
#149 Непрочитанное сообщение zmike » Ср июл 03, 2013 9:03 am
пришли пластины. нет времени поставить. старых нет. проверял
kirtru
#150 Непрочитанное сообщение kirtru » Ср июл 03, 2013 9:37 am
Сегодня будет время - поставлю, если погода не подведет...
Вернуться в «Ходовая»
