Лямбда-зонд
Burz666
#136 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср сен 12, 2012 10:16 am
CROCODIL
Видимо да, я догадывался что 4 многовато :) Всем спасибо :)
Rupor
#137 Непрочитанное сообщение Rupor » Чт сен 13, 2012 9:14 pm
Народ, а мультитрониксами кто-нибудь пользовался? альтернативные бк.
Там показывается текущее напряжение датчика кислорода.
Причем как по первому, так и по второму, на примере второго просто нет.
У меня напряжение на второй лямдбе практически стабильно, а на первой постоянно скачет... убывает и возрастает, от max к min, от min к max....
Разве это нормально?
Напиши то, что ты думаешь...
Но думай, прежде чем написать!
Crocodil
#138 Непрочитанное сообщение Crocodil » Чт сен 13, 2012 9:20 pm
Rupor писал(а):У меня напряжение на второй лямдбе практически стабильно, а на первой постоянно скачет... убывает и возрастает, от max к min, от min к max....
Это здорово !!!
Rupor , в этой теме на предыдущих страницах внимательно почитай о том как они работают и по ссылкам в сообщениях пройдись.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#139 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт сен 13, 2012 9:43 pm
Разве это нормально?[/quote]
у вас отлично работает и первый и второй датчик. Всем бы так !!!! :good:
NiVic
#140 Непрочитанное сообщение NiVic » Пн ноя 26, 2012 5:12 pm
У меня также лямбды работают. 1 - синусоида, а 2 - ровная линия, без колебаний. Но упрямо горит чек Р0141 (загорелся с приходом зимы) Т.е. если я верно изучил эту тему сам датчик работает, но не работает его подогрев?
Smenson
#141 Непрочитанное сообщение Smenson » Пн ноя 26, 2012 5:58 pm
NiVic писал(а):если я верно изучил эту тему сам датчик работает, но не работает его подогрев?
Только не работет нагревательный элемент именно в самом датчике, чаще всего. Нужно замерить его сопротивление с разъёма под пасс. сиденьем.
NiVic
#142 Непрочитанное сообщение NiVic » Пн ноя 26, 2012 6:12 pm
Я в электрике почти ноль)
Уточню. Проверить сопротивление с разъема на корпус датчика?
Сколь должно быть при рабочем и не рабочем нагреве?
Smenson
#143 Непрочитанное сообщение Smenson » Пн ноя 26, 2012 6:14 pm
NiVic писал(а):Сколь должно быть при рабочем и не рабочем нагреве?
А двигатель у Вас какой ?))))
NiVic
#144 Непрочитанное сообщение NiVic » Пн ноя 26, 2012 6:15 pm
Lancer 10, 1.5, механика, пробег 89 500, Гарантии уже нет((
Smenson
#145 Непрочитанное сообщение Smenson » Пн ноя 26, 2012 7:39 pm
Сопротивление нагревателя нового датчика 8.5-9.0 Ом.
Обычно у рабочих 8-10 Ом.
По мануалу допустимый диапазон несколько шире, - 5-13 Ом по-моему.
Точно не помню сейчас.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#146 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн ноя 26, 2012 8:41 pm
Smenson писал(а):t;]По мануалу допустимый диапазон несколько шире, - 5-13 Ом по-моему.
4 - 8 Ом
Smenson
#147 Непрочитанное сообщение Smenson » Пн ноя 26, 2012 11:06 pm
mobileman писал(а):4 - 8 Ом
Для какого двигателя ?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#148 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн ноя 26, 2012 11:22 pm
не тот мануал глянул - это на 4G1 , sorry !
NiVic
#149 Непрочитанное сообщение NiVic » Вт ноя 27, 2012 6:22 pm
Большое спасибо за инфу!
Попытался замерить сопротивление. Не удалось, т.к. разъем и корпус датчика между собой не прозваниваются.
Т.о. нагрев датчика накрылся?
Датчик на замену?((
Smenson
#150 Непрочитанное сообщение Smenson » Вт ноя 27, 2012 7:16 pm
Два контакта с белыми проводами на датчике, надо замерить эл. сопротивление между ними.
Вернуться в «Двигатель»
