Автомобильные видеорегистраторы
- Pro100Serg
- dmitriy_ts
- inox
Одна особенность автомобильных видеорегистраторов - они расчитаны на запись в движении. Было бы неплохо включать запись при стоянке, по какому-то событию. Чтоб можно было понять, кто подходил к твоей машине и что делал. Например, недавно на подругиной машине мудак-сосед порезал колеса. Не поделили место во дворе. В этой ситуации в качестве видеорегистратора оказалась соседка, которая случайно все видела и дала показания участковому. А так хрен докажешь, кто и что...
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
К разговору о "мудаке-соседе" это не редкость. Я слышал о специальной приблуде к сигналке с которой мона было авто с приоткрытыми стеклами оставлять летом - при приближении человека/собаки и т.д. она автоматом приподнимала стекла (2 рэ. стоила). Я к тому что ести такую штуку приспособить на включение регистратора !? Либо опять же выход - датчик движения продается во многих электромагазинах. Единственное - куда направлять камеры с ентого регистратора ? Их же там максимум 2 по моему - вперед и назад.
Думать надо головой, пока она целая...
- inox
Видел регистраторы и с 4-мя входами для камер. Только они не автомобильные, зато тут можно составлять любую конфигурацию. И получается все довольно-таки бюджетно. А для включения можно использовать микроволновый датчик. Я товарищу на мотоцикл такой ставил вместе с сигналкой. Если чувствительность хоть немного увеличить, то ближе 3-5м не подойдешь. Вот только в машине его не пробовал. А так, если машина стоит всегда в одном месте, то и на балкон/окно можно прибить камеру. Только тут оптический зум потребуется. Зато конструкция несколько упрощается.
Итак, мы неторопливо от видеорегистраторов переходим к охранным системам с видеонаблюдением. Модератор будет зол!
2.4 MT WHITE SHARK
"регистраторы и с 4-мя входами для камер" так то неплохо, даже если он не 12 V мона на батарею усилок поставить на 220 V а камеры например если найти мелкие, точечные то внутри зеркал установить и направить на зад и в стороны по бокам а на зеркале, на лобовом - вперед, над задним номером где подсветка - на зад и 100% защита будет, а жесткач на террбаит в бардачек запрятать. Тока все это не найдешь если угонят тачку
- inox
На мой взгляд вот есть тоже довольно неплохие "неавтомобильные" решения для автомобиля
http://www.m-avr.ru/
C питанием проблем быть не должно. Но один из недостатков многих стационарных систем - размер самого регистратора как домашний видак или как ДВД-плейер. Хотя есть и маленькие.
И вот еще:
http://sb-proekt.ru/catalog/list.php?ID ... _IBLOCK=69
И вот еще:
2.4 MT WHITE SHARK
- inox
Утверждать не берусь, но может сигналка при определенных событиях выдает сигнал для начала записи для видеорегистратора. Сама она куда будет складывать гигобайты отснятого материала? Тем более с 4-х камер!
А по-мне, так лучше чтоб регистратор писал и дорогу (постоянно) и стоянку, если что-то начинает происходить. ИМХО.
2.4 MT WHITE SHARK
- inox
Прикольная штука, только у вас в Сургуте есть скоростной мобильный и какой-нибудь безлимитный инет? Если даже в Сургуте и есть, то дальше на север - очень сомнительно. У нас, в НУРе такое еще очень нескоро появится. А без нормального инета это устройство становится малополезным. ИМХО.СТРЕЛОК писал(а):а вот их online мониторинг
2.4 MT WHITE SHARK
