Управление подсветкой магнитолы от датчика света
- vetalbon
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 6:14 pm Заголовок сообщения:
Сказать СПАСИБО за сообщение Ответить с цитатой Пожаловаться модераторам на данный пост
по идее в штатном разъеме мафона должен присутвовать по распиновке некий Dimmer. Этот сигнал как раз и отвечает за подсветку. Что на него точно подается - сейчас точно не могу сказать. Как устроен датчик света и какие у него выходы - тоже прям так сказать не могу... Но думаю, что идея вполне осуществима.
Так и есть,при включенном зажигании,если включен свет или габариты,приборка и экран магнитолы притухает только при наступлении темноты.При выключенном зажигании она притухает при включении габаритов и на датчик дождя не реагирует.Извиняюсь что ввел в заблуждение.NeverGone писал(а):Ну короче я ещё покатался в подобных условиях и имею вам сказать, что датчик освещённости у этих приборок в приоритете всегда.
Если включены габариты -- горит подсветка салонных кнопок, а приборка притухает только при наступлении темноты.
Там два провода на подсветку illumination+ и illumination- ,оба идут из приборки.На датчик дождя идет три провода:плюс,минус и лин шина,к этим трем проводам также подключается штатный датчик объема для сигналки.Получается,что датчик дождя и света должен работать и на заглушеной машине.vetalbon писал(а):...по идее в штатном разъеме мафона должен присутвовать по распиновке некий Dimmer. Этот сигнал как раз и отвечает за подсветку. Что на него точно подается - сейчас точно не могу сказать. Как устроен датчик света и какие у него выходы - тоже прям так сказать не могу... Но думаю, что идея вполне осуществима.
Последний раз редактировалось vetik Чт ноя 20, 2014 3:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Кстати,по поводу подсветки.На ланцер 2008 года без датчика дождя-света я поставил ручку включения фар с положением ,,авто,, и теперь в этом положении при заведенном двигателе горят габариты ,подсветка кнопок и ближний,если машину заглушить они тухнут,типа дрл,но экран MMCS при этом не притухает.Датчик дождя не подключен.Если переключатель в положении габаритов или света то экран притухает.Так же в положении ,,авто,,не регулируется яркость подсветкт кнопок,щитка приборов и магнитолы кнопочкой на щитке,в положении свет и габариты все работает.Получается что в машинах до рестайла тоже есть связь между датчиком света и подсветкой магнитолы,кнопок и щитка приборов.
Последний раз редактировалось vetik Сб дек 06, 2014 12:29 pm, всего редактировалось 2 раза.
- NeverGone
Экран магнитолы? У вас MMCS или 2010+ модельный год?vetik писал(а):Так и есть,при включенном зажигании,если включен свет или габариты,приборка и экран магнитолы притухает только при наступлении темноты.При выключенном зажигании она притухает при включении габаритов и на датчик дождя не реагирует.Извиняюсь что ввел в заблуждение.
Ну тогда значит в CAN этот сигнал бегает, осталось его только найти и перевесить на него подсветку кнопок...
У меня ланцер восьмого года и стоит w-12.Проверяли мы на машине знакомого,у него Asx с датчиком дождя - света, цветной приборкой и обычной магнитолой.NeverGone писал(а):У вас MMCS или 2010+ модельный год?
